Обращаюсь к вам профессионалам!
Свистит дроссель на мат плате в цепи питания!Замена конденсаторов во всей цепи питания не помогла,а так же греются полевые транзисторы в той же цепи.
Вот ссылка на мат плату http:http://www.gigabyte.ru/products/mb/bios/ga-m55s-s3_20.html
Свистит 3 дроссель с права.Дросселя закрытые и причем крепко.
История мат платы-Купил на радио рынке,с начало вроде не было свиста,или просто не замечал,свист стал заметен после долгой работы компьютера (примерно 15 суток)
Процессор AMD 64х2 4000+.
А вот ещё с паяльником на "ты".Но вот не могу я выпаять сей дроссель.
Подскажите как исправить сею проблему если что то понадобится:пайка, заливка или ещё что ,то руки растут из того места слава богу!
Дросель может свистеть от большой и неравномерной нагрузки и самое лучшее глянуть осцилом что же там твориться. Конденсаторы зашунтировать керамикой. И пощупать дроссель когда поработает на придмет нагрева. Если будет горячим то возможно от постоянных нагревов характеристики ферита "уплыли"
Осцилогрофа не имеется в наличии,есть только китайский мультиметр.Да дроссель свистит при нагрузке процессора примерно в 50 %.Компьютер используется в качестве сервера!Я боюсь просто за потерю инфы из-за сгорания мат платы ибо такую мат плату ни купишь в магазине просто сняты с производства!А мучатся с бэкапами и переустановкой Windows не очень то и охото!
А и ещё при нажатии на дроссель свист пропадает, но начинается треск но не сильный!
та же плата , те же симптомы. Решили ли проблему ?
