Доброго времени суток.У меня один ''скромный'' вопрос.Перестал держать нагрузку мой ЮПС. Проблема ясна как день-заменил аккумулятор на новый.У меня вопрос который меня давно мучает но ответа внятного так и не нашёл( да,да,искал и спрашивал).Можно ли вернуть к жизни обычный свинцово-кислотный аккумулятор путём доливания раствора.Если да то какова должна быть пропорция,процент,раствора.Спасибо.
Аккумулятор в принципе не подлежит обслуживанию.Верхняя крышка была взломана.Ну а быть может всё-таки можно???)))
| Вложение | Размер |
| 001.jpg | 70.58 КБ |
| 002.jpg | 49.2 КБ |
Верно, Santa.
Давно принял за эталон рекомендации Alex_Soroka :
electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,1950.0.html
К слову, а чем так опасен перелив на 1-2 мл дистиллята, в контексте упсовых аккумов (которые всегда работают в горизонтальном положении)? Снижение концентрации кислоты-то при этом будет не таким уж и значительным (не больше, чем из-за сульфатации в процессе работы), вытекание электролита тоже исключено...
Насколько я понял, все-таки снижением плотности электролита.
я думаю что все же ничем:
такое снижение плотности эл-та как мне кажется не несет такого-уж отрицательного эффекта, при условии, что аккум будет работать в помещении, перелитые 1-2 мл воды не могут серьезно повлиять на плотность, кроме того, излишки воды в итоге "выкипят" , также из-за самопроизвольного растворения свинца в растворе серной кислоты растет скорость саморазряда, а чем выше плотность эл-та, тем эта скорость выше, а явление саморазряда способствует возникновинию крупных кристалов сульфата свинца, которые не удается разрушать обычным способом.
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Если во все банки одинаково перелито, то может и да, но если в одной - то недозаряд в одной, перезаряд в другой...
Рекомендации Алекс_Сороки в принципе верны, но не совсем. этот человек занимается аккумуляторами для электротранспорта, а не бытовой техники. условия разные
Но в целом с вами соглашусь. В вас видно человека, который в теме, и не требует заливать банки до утопания в дистилляте последних мозгов практикующего
А что, емкость батареи разве зависит от плотности электролита, особенно с учетом различия плотности в пределах погрешности (при полном объеме электролита мл в 50+ 1-2мл роли какбы особо не сыграют)? Да и долить ровно столько, сколько было - тоже какбы проблема (наполнитель "увлажняется" в процессе доливки задолго до того, как перестает впитывать воду).
Да и перезаряд чреват разве что выкипанием воды в процессе заряда, и то - при первом цикле либо при разряде "в ноль" (обычно упсы до этого не доводят).
Ну, вроде еще и сульфатация присутствует.
Ну сульфатация идет активно как раз при завышенной плотности электролита. Ну и при разряде ниже порога. К слову, в зависимости от степени сульфатации банки плотность электролита будет разная...
Итак, попали мне в руки 2 интересных с т.з. восстановления аккума. Exide 2002 г.в. (август), и CSB (тоже, похоже, 2002 г.в. - штамп 021111G22 на наклейке), из APC упсов. Разряжены в ноль, напряжение почти нулевое, ток потребления от зарядного - менее 10 мА.
Что сделано:
1) Зарядка фиксированным током в 100 мА, напряжение до 30В, в течение пары часов, постепенное увеличение тока (когда напряжение опустится до 11В).
2) Зарядка током в 300-500 мА, напряжение до 14.7В.
3) Вскрытие, доливка дистиллята пока перестанет впитываться (будут небольшие лужицы блестеть в выямках наполнителя, он выступает над пластинами), ожидание 1-2 часа.
4) Подзарядка напряжением 14.7В в течение нескольких часов; ток падает до ~200 мА, аккум при этом немного кипит.
5) Разряд и измерение емкости, потом - заряд.
Результат: "старички" имеют емкость более 6 Ач (!). Хотя я готовился их отправить в помойку, учитывая возраст и состояние...
