У меня есть такая карточка, GeForce 2 MX-200 NoName на шину PCI, но у нее странный глюк. Завышает любые частоты развертки на 4гц. То есть ставлю 60гц, она выдает 64, ставлю 72, выдает 76, ставлю 80, выдает 84 и тд. Карта выдает завышенную частоту везде, и при загрузке компьютера и в Windows, при этом ничего не артифачет, игры идут, ЭЛТ монитор это переваривает, а вот LCD сходит с ума!
У кого есть такая, поделитесь биосом от этой карточки? Ну или подскажите, что это может быть, и как решить! Никогда с таким не сталкивался!
P.S. Карта, мне уже досталась в таком состоянии и что делал с ней предыдущий хозяин мне не известно. Перепробовал заливать в нее уже с десяток найденных в интернете биосов от GeForce 2 MX-200 на AGP, различных производителей, все подходят, но ни один из них проблему не решил...
В вашем гражданском паспорте в разделе дети, это карточка записана? боитесь преследования по закону если купите другую за 100р.
Обменяйте раз на 4гц завышает частоту, может кому и сгодится.
И где это она за 100р продается? Я тоже возьму!
На аукционе цены разные бывают, тут есть и по 50р.
Oleg_444, по вашей ссылке только AGP варианты, и обычные S3 PCI.
Такие крутые карты под PCI, как у автора, конечно встречаются, но они прямо скажем не самые распространенные. Выше
упомянавшийся мной ASUS мне попался только один раз, и был немедленно прихватизирован. В любом случае если есть на
руках такая карта, то есть смысл повозиться, чтоб исправить.
Я интересуюсь old HW, и часто требуется PCI карта (для плат без AGP) для комфортной работы в X (FreeBSD).
Из хороших карт для такого дела у меня ATI 3D RAGE 4MB (эта моя любимая и самая лучшая) и вышеупомянутый ASUS.
Есть еще один GeForce PCI, но там нужен переходник с видео разъема, пока отложил ее. С кучей всех остальных работать
можно, но уже не то.
Частоты измеренные монитором.
На левой картинке, абсолютно рабочая GeForce 2 MX AGP.
На правой картинке, та самая несчастная GeForce 2 MX-200 PCI, завышающая частоты.
На днях попробую померить с помощью другого частотомера тактовый, доступа к осцилу пока нет((
А пока поразмышляю, допустим мой прибор врет и тактовый работает на нормальной частоте, всетаки кварцевый генератор сбить не так просто. Возможно делитель/умножитель частоты внутри NV11 неверно работает? А может на нем есть ноги управляющие этим делителем? Может есть даташит на NV11?
Если бы datasheet был! К сожалению не встречал его.
Как доберетесь до осциллографа, посмотрите на форму сигнала как кварца, так и видео.
Итак, добрался я таки до осциллографа. Кварцевый генератор работает на частоте 14,318 Мгц, частоты синхроимпульсов строчной и кадровой завышены, но никаких аномалий нет, формы сигналов на VGA и генераторе абсолютно идентичны GeForce2 MX AGP.
Поставил кварц на 13,460 Мгц, Частоты разверток стали практически в норму 31,7Кгц и 60,4Гц, надо бы кварц на чуть меньшую частоту (примерно 13,2-13,3Мгц), но за неимением другого пока оставлю этот. Монитор стал "дружить" с видеокартой.
По всей видимости внутри NV11 неверно работает делитель. Думаю что подобрать кварц, это максимум что возможно сделать в данной ситуации.
Теперь осталось погонять карту в 3d Mark на предмет производительности, чтобы выяснить на сколько упали частоты ядра и памяти. Но их подкорректировать, при надобности, сущий пустяк.
upd. Как и ожидалось частоты ядра и памяти упали, подняв их на 15мгц производительность вернулась на прежний уровень. ))
Спасибо за участие и помощь!!!
