Странное поведение компьютера
Взял Компьютер:
Тип компьютера - ACPI x64-based PC
Операционная система - Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС - Service Pack 1
Системная плата:
Тип ЦП - QuadCore Intel Core i5-2500, 3400 MHz (34 x 100)
Системная плата - Gigabyte GA-P67A-D3-B3 v1
Чипсет системной платы - Intel Cougar Point P67, Intel Sandy Bridge
Системная память - 8176 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: SpecTek - 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
DIMM3: SpecTek - 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
Тип BIOS - Award Modular (10/12/11)
Видеоадаптер - NVIDIA GeForce GTX 560 (1024 Мб)
Дисковый накопитель - ST2000DL003-9VT166 ATA Device (2000 Гб, 5900 RPM, SATA-III)
Оптический накопитель - TSSTcorp CDDVDW TS-H653N
Блок питания - 600w
При включении загружается винда, всё нормально, но после 5-10 мин. простоя перезагрузка с ошибкой Kernel-Power. И так практически всегда, бывает что в течении недели работает безотказно. Порой виснет в BSOD c различными ошибками, из последних 0x000000F4, 0x0000003B и практически всегда разные стопы. Комп новый, не могу понять почему так происходит и как вылечить. БИОС прошивал, нагрева нигде нет. Исправления различные от мелкомягких ставил, все повторяется вновь и вновь. Подскажите, plz.
Для начала различные тесты памяти погоняйте. Вдруг что вылезет.
Можно для эксперимента LIVE_CD_USB загрузить, что бы исключить влияние установленной операционки.
Или сразу подумать о гарантийке, пусть у продавцов голова болит.
Память тестил все нормуль), что еще может быть? Может БП слабоват?
Может БП слабоват?
600W - для такой машины с головой. Ессно, если это действительно 600Вт БП, а не китайская нонейм кака.
Поставьте на ночь memtest86 покрутиться, погоняйте occt несколько часов.
Аватар пользователя Generales
Может БП слабоват?
Огласите производителя БП
Попробуйте поставить для жёсткого диска дополнительное охлаждение. Насчёт блока питания, если что-нибудь из рода: Linkworld, Gembird, Fox, 3Cott, то меняйте.
