При включении проверки системного диска не видно текста проверки, а на экране отображается очень бледная заставка из windows. Приходится сидеть и ждать... неизвестно что там целый час происходит.
Как убрать эту заставку?
такая "заставка" висит ТОЛЬКО когда проверку диска включаешь? Или при КАЖДОЙ загрузке?
Система после этого загружается вообще? если загружается, то что в журнале системы перед загрузкой? должны быть сообщения от chkdsk, либо сообщения об ошибках. Ну и для начала - проверьте винт викторией, загрузившись с ливсиди или флешки.
Если винт в порядке, опять же, загружаемся, например в Hiren's Boot CD, там выбираем mini XP, в ней из оболочки Hiren's menu найдёте проверку диска - там тоже chkdsk, но какой-то другой, иногда помогает, если штатный не может исправить какие-то ошибки.
Ну а дальше... по результатам подскажем.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Такая бледная заставка висит ТОЛЬКО когда включаешь chkdsk. Когда компьютер загружается без проверки - её нет.
Сейчас нет возможности включить chkdsk, чтоб фоткать эту заставку. Потому что вечером после работы жена и сын по очереди занимают компьютер)))
Но это обычная стандартная заставка "энергия windows" - только очень бледная. Вот только каким образом она подвязалась к chkdsk, и как она вообще включается до загрузки???
Это что бутлоадер менять???
Если я наберу команду noguiboot, то не получится ли так, что не только заставка исчезнет, а и проверку диска перед загрузкой перестанет показывать... и синий экран при вылете системы? Видеодрайвер при загрузке перестанет же подгружаться?
т. 89276219324
Что такое guetboot поподробнее пожалста ...
Это к Гуглу.
P.S. И буквы лучше не перевирать при запросе.
А кому счас легко...
Может в реестре надо где-то подправить![](/images/koloboks/flag_of_truce.gif)
Никто не знает где в реестре покопаться?
Ну, скажите Гуглу "noguiboot Vista"
Рукалицо... Я пас.
поумничал и слинял![](/images/koloboks/future.gif)
