Автор: 00lex00 , 29 декабря 2011
Добрый день всем. Наверное каждый сидящий техник, много раз переустанавливал операционную систему и сталкивался с такой бедой как долго опознаётся сетевое подключение при загрузке рабочего стола. Я с одного и того же диска ставлю операционную систему ХР SP3 на много компьютеров, но вот не каждый компьютер потом быстро обнаруживает сетевое подключение. Причина оказалась более чем простая - это Net FrameWork 4.0. При установке её она прописывается в службах и автоматом запускается при загрузке ОС. В этом случае, нужно её просто отключить в "службах" системы "управления" моим компьютером. Все глюки пропадают сразу. Вот только по ноутбукам, где стоят WIFI сетевые карты, там нужно просто отключить это WIFI соединение в сетевых подключениях, если не используется. Радуемся.
14 лет 11 месяцев назад
а была необходимость в 4.0?
00lex00
Bishop, может для некоторых её и нет, но бывают такие игры, которые требуют, правда не помню как игра называется, но требовала эту версию. Этот материал послужит другим людям для решения проблемы.
4.0 канеш не внедрял в дистрибутив ниразу, потом накатывал фреймворки... но проблем таких ещё не испытывал/images/koloboks/dntknw.gif Бум знать... Столкнёмся-покопаемся... Пасибы.
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет 4 месяца назад
Сегодня тоже устанавливал операционную систему ХР SP3 и как раз установил FrameWork 4.0, очень долго опознаётся сетевое подключение при загрузке рабочего стола. Теперь буду знать... Спасибо!!!
Димон0705 (не проверено)
13 лет 7 месяцев назад
Спасибо, сильно выручил, помогло
13 лет 6 месяцев назад
Благодарю за дельный совет! уже месяц мучаюсь:)
ivp
Вообще-то , если мне не изменяет мой склероз, Фрэймворк четвертый при установке _дико_ тормозит систему (особенно на XP SP3), но отключать его _не_надо_ - ему только необходимо дать "прожевать" оптимизацию. NET Runtime Optimization Service - погуглите. Потом все работает так же, как и раньше.
suredex (не проверено)
13 лет 2 месяца назад
Долго ломал голову в чем проблема, даже не думал что это из за Net FrameWork 4.0, хотя точно знал что это где то в службах надо отключать, только не знал что именно нужно отключить. Спасибо за инфу!
00lex00
Не за что, моя статья помогла уже многим. Сам NetFrameWork в работе не нужен, с него программы берут только библиотеки. А оптимизацию пока он сделает, это ждать год можно и манаться с зависаниями.
Konstantin33 (не проверено)
12 лет 11 месяцев назад
Спасибо 00lex00! Net FrameWork 4.0 мне понадобился для установки новых драйверов Nvidia (у меня "старички" SLI две ХFX Geforse 9800 GX2). Голову чуть не сломал с этой проблемой. Поставил "службу" в manual и всё заработало....
