Долго определяется сетевое подключение и его решение
Добрый день всем. Наверное каждый сидящий техник, много раз переустанавливал операционную систему и сталкивался с такой бедой как долго опознаётся сетевое подключение при загрузке рабочего стола. Я с одного и того же диска ставлю операционную систему ХР SP3 на много компьютеров, но вот не каждый компьютер потом быстро обнаруживает сетевое подключение. Причина оказалась более чем простая - это Net FrameWork 4.0. При установке её она прописывается в службах и автоматом запускается при загрузке ОС. В этом случае, нужно её просто отключить в "службах" системы "управления" моим компьютером. Все глюки пропадают сразу. Вот только по ноутбукам, где стоят WIFI сетевые карты, там нужно просто отключить это WIFI соединение в сетевых подключениях, если не используется. Радуемся.
Аватар пользователя JENEK11
Огромное спасибо, всю башку сломал с этой проблемой
1111111
Тож заметил, после фраемворка на чистую винду были подвисания. Проблему получалось решать в 80% установкой полного комплекта обновлений для xp. Эт к сведению, кому нужна служба при запуске. Спасибо
Спасибо тебе человечище, я всю ночь гуглил как эти проклятые галюны убрать при загрузке. а тут вс просто как мир оказалось. Ты настоящий друг !!!
