Такой интересный случай приключился...
Материнка ms-6163 pro (440BX), видео Creative 3D Anihilator (GF256).
После установки нормального БП, допайки на AGP питания проволочками (паршиво оно там как-то разведено) и поднятия напруги на проце (P3 650) на 0,05В разогнал все по чуть-чуть.
Получилось:
мать 133 FSB (866)
видео 150 core 185 mem
Настройки детонаторов - максимально качество. Все работает зашибись, NFS 6, 7, Возвращение в замок Вульфейштейн, Медаль за отвагу, 3D марки всякие, вообщем практически все... Но вот как-то запустил quake3, и в нем включил компресию текстур r_ext_compressed_textures 1 (при этом в настройках детонаторов стоит галочка жать в DXT3 вместо DXT1), после чево он стал виснуть при загрузке какой-нибуди карты
. Квейк глючит, подумал я (хотя под 98`й все работало...) Начал експериментировать, выяснилось, что висы идут при любой частоте FSB больше 100МГц
(если в кваке установлено качество все по максимуму, включено сжатие текстур и в настройках детонаторов DXT3 вместо DXT1), а если поставить детонаторы версии 52.16, то виснет не сразу, а при второй третей загрузке... Если карта всеже загрузится, бегает долго и без проблем. Пробовал 3.3В немного поднимать (3.4, 3.5), SBA отключать - никакой разницы.
Кто что может сказать по этому поводу? Как можно увеличить стабильность работы системы?
Ну я б не сказал, что GeForce 256 сильно новый чипсет (он проектировался в эпоху расцвета i440bx)...
Вообще интересно понять природу такого явления. Я сам железячник и имею такую черту характера типа хочу все знать, поэтому интереса причина не абстрактная (неработает нормально чипет/память). Все же в конечном итоге сводится к неправильным уровням сигналов, плохим фронтам, помехам по питанию и т.п.
примите и меня в свои ряды!!!!
Мать у меня та же, MSI6163Pro.На ней успешно работает GeForce 2MX400, но Радеон9000Про начинает глючить.
На матери стоит Копермайн1000, шина 133. Так вот этот ГеФорсе на ней может работать, а Радеон глючит (не выставить 1024х768, может даже систему не загрузить) На шине 100 Радеон работает нормально.
У меня тоже стоит 2 планки памяти. На сколько я понимаю Радеон должен по питанию брать больше чем ГеФорс2МХ? Как АГП вы запитывали от блока питания, опишите плиз. Хочу домучать эту связку до конца...
Кстати потребление у ГеФорс256 кажется выше было чем у 2мх. Может есть предел потребления питания по АГП у этой матери, выше которого она не тянет?
ixbt.com/video2/agp-standard.shtml
• Высокая частота AGP
Проблема:
На чипсете Intel 440BX при использовании процессоров с шиной 133MHz частота AGP составляет 89MHz вместо стандартных 66.
Симптомы:
Нестабильность системы, особенно в 3D играх. Иногда система вообще не стартует.
Решение:
Установить режим 1x. При отсутствии положительного результата — СНИЗИТЬ напряжения VDDQ и VREF, но не более чем на 5% от номинала (до 3.135V и 1.5675V минимум). Учтите, что VREF=VDDQ/2, причем допустимое отклонение — не более 2%. Это особенно критично для плат ABIT и ASUStek, у которых VDDQ (и, соответственно, VREF) может быть завышено по умолчанию, что стабильности в данном случае совсем не прибавляет... Часто задают вопрос — а что же карта с поддержкой 4x или 8x какие-то 89MHz переварить не способна? Ответ прост — во-первых, в штатном режиме работы частота всех линий, кроме AD и SBA, так и осталась 66MHz, даже в стандарте 3.0. Во-вторых — хотя линии на AD и SBA в режиме 4x и выше работают с частотой, превышающей 89MHz (или 178 — для режима 2x), но работают-то они при других сигнальных уровнях...
26poHexBocT
Ссылка на статью int13h - в самом начале той самой темы на Ромбе, к которой всех и всегда отсылают по данной проблеме - ну читайте же конфу, чтобы не делать для себя очередных удивительных открытий...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ладно, не кидайся помидорами. Пока до конца дочитаешь, забудешь что в начале ветки было. Добрел же в конце концов...
Так ведь это не страшно, если помнить зачем Вы эту ветку читать взялись
Да все просто... Взял кучку проводов и запаял между контактами разъема питания "3.3В" и "3.3В" AGP разъема на материнке, и между землями (GND) тех-же разъемов (на каждй провод 3.3 по проводу для "земли"). Если мне не изменяет память запаял 4 провода по 3.3 и GND.
После доработки сама материнка стала греться немного меньше (что еще раз подтвердило мое мнение о кривой разводке силовых цепей), да и пульсации напряжения уменьшились...
