Ну в общем ситуация следующая.
Пришел к девушке домой, поболтал с ней немного и только после этого (заметьте, не сразу!) завалился за ее комп. А точнее попытался: включил его, тут влетает с воплями "ты ко мне пришел!" девушка, и нажимает кнопку выключения (вроде бы) - комп не вырубается, она несколько раз жмет кнопку ребут, потом опять выключение и в итоге он вырубается. Может я что-то неверно описал, т.к. сидел в полном шоке и с трудом воспринимал происходящее. Далее, когда я уже был дома она мне звонит и сообщает следующее: комп не включается, просто горят обе лампочки на лицевой стороне системника (включения и ребута), когда нажимаешь на включение, то ничего не происходит. Также горит какая-то лампочка на материнской плате. Вычитала где-то в инете, что это сработала какая-то блокировка БП и что мол надо поочередно вырубать ЖД, приводы, видяху и пытаться включить комп. Она поочередно вырубала ЖД и привод (видяху вынуть не может), но это проблемы не решило.
У меня по этому поводу идей нету, что делать не знаю, но точно знаю, что у нее в гостях я буду проводить время исключительно с ней, ибо это чревато покупкой нового компа
Вроде бы материнка не сгорела, раз на ней какая-то лампочка горит (или нет?).
Сегодня притащил комп к себе, снял с него все - оставил только проц с куллером и БП. Включаю на системнике сзади БП - на лицевой панельке горит только лампочка включения (зеленая), и на материнке тоже диодик горит. Нажимаю на кнопку включения - куллер на проце стартует и сразу же затихает. На кнопку ребут никак не отзывается.
Я в электронике и электротехнике совершенно ничего не соображаю (за что мне очень стыдно), но по инструкции замерил напряжение на батарейке биоса - 3,06 В (вроде нормально?). Также хотел снять контакты с материнке, отвечающие за POWER_ON, но случайно снял все 4 пары: P_LED, HDD_LED, PWR_ON, RESET. Попытался замерить на них напряжение - вольтметр показывает везде 0. Мерил также как и батарейку: черный щуп прислонил к корпусу сист. блока, а красный к контактам. Вопрос - при замере этих контактов надо материнку включать в сеть? И кстати, я теперь не знаю какой стороной вставлять эти пары: HDD_LED, PWR_ON, RESET
Белый проводок - это Ground/GND? И "HDD_LED-" - это тоже белый проводок? Просто в мануале по материнке цвета не указаны![]()
Вот... Под рукой только имеется вольтметр (или мультиметр - я их не различаю). Системник не разбирал. Думаю может еще проверить БП - но вот как это сделать не знаю - гугл по запросу "проверить напряжение на выходах" мне не помог - абсолютно все знают как это делать, кроме меня![]()
Подскажите, плиз, что делать...
Благодарю!
замакай зелёный на чёрный и меряй напряжения между черным и желтым(12) красным(5) оранжевым (3,3)
Sensor, а это делать с нагрузкой или без? И еще вопрос по поводу замыкания (ни разу этого не делал) - я беру скрепку, один конец сую в черный контакт, а другой в зеленый - так? А скрепку руками держать мона - не убьет?
Только не пойму как при этом можно мерить напряжение - одна рука занята со скрепкой, а щупа-то 2... Как быть - подскажите, пожалуйста...
скрепку согнуть буквой П и засунуть в ближайшие зеленый и черный так чтобы не держать.
нагрузку на БП надо дать, чтобы оценить просадку напряжения.
минусовой щуп мультиметра воткнуть в разъем для подключения питания ide устройства на черный провод, а плюсовым пройтись по красному, желтому и оранжевому проводам.
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Блин, ребят, искреннее вам спасибо за то, что не бросили такого нуба как я. Замерил под нагрузкой (cd-rom и 1 винт были включены):
Оранжевый (3,36)
Красный (5,13)
Желтый (12,07)
Что еще можно сделать?
Не понимаю что с вентилятором.. Все также вырубается после 4 секунд и такое ощущение, что больше не включится (ну пока заново не замкнуть).
открой крышку на блоке почисти от пыли
и посмотри на наличие вздутых конденсаторов или подгоревших элементов
можно посмотреть что за блок питания стоит и немного погуглить его описание, затем сделать выводы. если БП не адекватен, стоит подумать его ремонте/замене
galexxx, да вроде претензий к БП (FPS HH-350ATX) не было до вот этой ссоры... Правда вот тут у человека проблемы с ним: rom.by/forum/FSP_HH-350ATX_PF_Problema_zapuska (прочел, так и не понял о чем они там толкуют
) - ну это вроде разовый случай.
Ребят, в общем комп полностью собрал, подключил к монику - все работает и куллер на БП крутится постоянно, то есть все замечательно (тьфу-тьфу). Отключаю БП от материнки, замыкаю скрепкой - работает 4 сек и затухает (куллер), сам БП продолжает работать. Как думаете - это норм или надо разбирать БП и смотреть?
The_Immortal, там скорее всего кулер по термодатчику срабатывает... нормально это
...ложки нет
Думаю, придется разбирать БП и менять один или 2 конденсатора в центре платы возле крайнего маленького трансформатора(выход дежурки). Один из них наверняка вздутый. Это болезнь FSP - при неисправной дежурке не запускается основной источник. А с прогревом конденсаторы слегка восстанавливаются и блок может стартовать.
