Дал мне админ карту Zotac 9800GT 512MB DDR3 256BIT со словами - без дров все работает - когда ставишь дрова -то ли зависает, то ли ребут уже не помню.
Во общем, лежала эта видюха у него долго и кто- то заботливо потыкал в нее отверткой ( типа все равно не работает).
Я принес этого страдальца домой увиденные обрывы восстановил, но заметил оторванные smd элемент.
Может кто подскажет что там было и куда уходил второй конец этого элемента (дорогу оторвали).
Сейчас идут сильные артефакты, вместо биоса - кракозябры. Если восстановление данного элемента не поможет - буду греть ( хотя я думаю греть все равно придется). Но об этом позже))).
Прилагаю 2 фото (общий вид и увеличено, то место откуда был сорван элемент - обведен в красный овал).
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 102.04 КБ |
| 2.jpg | 225.18 КБ |
Конденсатор, аналогичный тому что стоит на второй фотке (под винтом левее, еще два резистора и рядом емкость).
Земля соответственно аналогич. кондеру, другой конец при "ближайшем рассмотрении" на резистор который левее.
Как я понял - это предположение, хотелось бы чтобы откликнулись те у кого есть вышеописанная карта и если не трудно посмотрели какой элемент там стоит точно.(идеально, если будет известно куда была подключена оторванная дорожка и номинал элемента ))) ).
Буду благодарен если кто-нибудь кинет ссылку, где можно посмотреть вид печатной платы с элементами и дорожками (в хорошем качестве чтобы действительно понять куда шла оторванная дорожка). Я не совсем согласен с orient-ru в том, что оторванная дорожка шла на резистор левее. Держа видео карту в руках я этого не вижу, а уж разглядеть на фото "такого" какчества -это не реально.
Именно по этому и хочу ответа владельцев данной карты или ссылку на качественное фото.
сорван у вас кондер 0.1 мкф верхняя нога уходит в межслои на землю, а нижний его вывод на резюк стоящий слева от него тоже на его нижний вывод.
