Попал в руки сей сабж.
при старте вздрагивают кулера на системнике и тут же гаснут. прозвонил транзисторы. 2 горелых MDD1653 и MDD1654. меняю. системник запускается, пациента не видит, грузится со встроенной, при отсутствии встроенной - жалуется что нет видюхи. при правильном подключении греются всё те же транзисторы, если не подключать 6pin, температура не высокая, штатная. помогите найти горелку, а то симптомы лечить не охото, все равно не помогает.
| Вложение | Размер |
| 40-big-ati-radeon-hd5770-his.jpg | 86.08 КБ |
Втыкайте вилку в розетку медленнее, Вы их пугаете...
(Извините, предновогоднее настроеньице... щас съем лимон и стану суровым)
Какие напряжения выдаёт по питанию ГПУ и памяти? Какое сопротивление по цепям питания? На какие транзисторы заменили?
...ложки нет
И вас с наступающим
заменил на точно такие же, было откуда снять, так что к ним вопросов нет.
а вот как проверить напряжения - это вопрос мой для вас, я дилетант.
должно было же что-то сгореть, чтоб видюху на нерабочий лад настроить.
Кстати, когда включаешь комп, пара минут при таком темпе - они опять горят.
вот после транзисторов стоят дросселя, а после дросселей кандёры... вот на них и меряйте...
...можно и азбуку ремонта на форуме почитать, там расписано это...
...ложки нет
плин, опять они сгорели... но напряжение померить успел 1.18v проработала секунд 10
еще на пару запусков транзисторов найдется, а потом все...
дык и не включайте пока не найдёте проблему. Чтобы замерить напряжение в одной точке, достаточно 2-3сек. Итого 3 включения = 3 полученных замера и незачем гонять кипящую машинку... Ограничте себя пока замерами сопротивлений нагрузок и проверкой драйверов прогоревших транзисторов (смотрите название микросхемы, к которой подключены затворы трупиков, качаете даташит и проверяете выходы драйверов)
...ложки нет
Вот обзорчик твоей видюхи forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=329558&p=7423642#p7423642. Получается мосфетами, которые у Вас сгорают управляет вот эта микросхема i014.radikal.ru/1006/b1/5395849c3078.jpg, можно ее точную маркировку. Чет по фото не могу точно прочитать.
1. Согласен с постом выше, замерьте сначала сопротивления по питанию памяти, если там КЗ, то память (или отдельные ее чипы) сгорели.
Чтобы узнать какие сгорели как и посоветовали выше, включайте видюху периодами на несколько секунд, чтобы не палить мосфеты, и во время включения прощупайте чипы памяти на нагрев, если есть быстро раскаляющиеся, то эти чипы памяти сгоревшие, и скорее всего коротят на землю, поэтому мосфеты сгоряют от большого тока.
2. Может неисправна вышеуказанная микросхема управляющая мосфетами. Судя по обзору, то на плате есть еще такая же. Если память не пробита, можно попробовать переставить вторую микросхему на замену этой, включить и посмотреть что будет дальше.
Подождем ответа автора.
