Здравствуйте! Досталась видеокарта Sparkle GTX570 1280mb 732/950МГц с диагнозом вылет драйвера в 3D, это так сказал предыдущий хозяин. Я включил у себя, сразу же с биоса уже были артефакты и на рабочем столе так же, артефакты короткие горизонтальные полоски.
Я заметил, что разломан был дроссель по памяти, я его заменил с надписью R60. По ГПУ дросселя стоят с надписью R33.
Вопрос, какой лучше поставить дроссель по памяти или может кто то знает какой там должен стоять???
Дрова не устанавливались естественно, родной биос тоже не получилось извлечь, не GPU-Z, не nvflash-ером, он как бы и извлекается но кривой, не одна прога его не открывала. Полез в инет, скачал биос, решил прошить, сразу случилась я так понял не стыковка, новый биос под Device ID 1081, а на карте выбивало 1086, но после принудительного соглашения, биос прошился, но артефакты не исчезли. Было решение прогреть, и только после прогрева, исчезли артефакты и установились дрова. Всё как бы хорошо, но при включении игры танков, а именно когда появляется ангар, где то по истечении 10сек, картинка пропадает и комп зависает. После не долгих раздумий, я выявил, что очень сильно греются мосфеты питания ГПУ и памяти, а так же сам ГПУ тоже не хило греется. При прохождении бенчмарка, картинка не пропадает, но ГПУ в течении до минуты, разогревается до 100 градусов, а в танках первее мосфеты греются.
Я добился более менее нормального результата, что бы хотя бы поиграть в танки мин 5 или 10, я снизил частоту ядра до 550МГц, памяти 800МГц и напряжения ядра до 0.95В, мосфеты все ровно горячие сильно были, но температура ядра была в районе до 80град.
Напруга ГПУ в простое 0.92В, под нагрузкой 1.01В
Напруга памяти в простое 1.55В, под нагрузкой 1.59В
Сопротивление ГПУ около 1Ом, памяти 60 Ом
Температура в простое, с напругой 0.91В, 40 градусов
Температура в простое, с напругой 1.1В уже где то 50градусов
Вопрос, из-за чего перегрев получается? может быть, что биос работает не корректно?
Если ему это потребуется, то буду делиться опытом.
Я снял крышку, паста была там серая какая то сухая естественно, я помазал, что было под рукой, кпт-19, поставил крышку без клея пока что. Запустил бенч, ииииии, не чего не изменилось, все так же темп ГПУ за минуту где то набирает 100 град, дросселя и мосфеты калятся просто!
Проверили кристалл плотно прилегает к крышке? Если позволяет СО можно вообще крышку выкинуть и установить СО без нее.
Да, крышка четко к кристалу села. Вот без крышки это тоже идея и я думал о ней)) завтра скажу что получилось.
Бессмысленной ерундой занимаетесь, вы же сами писали:
Это может означать, что ТТ просто не работают как должно, от сюда и перегрев. Проверьте с какой нибудь другой СО как будет вести себя карточка.
На счёт термопасты под крышкой, она и не будет другой консистенции, она такая и есть, можете убедиться сняв крышку с новой карточки, конечно встречалось, что паста была нанесена не по всей площади кристалла или крышка установлена с небольшим перекосом, но как правило это выявляется сразу после покупки карты и случаи такие очень редки и являются скорее исключением нежели закономерностью.
ЗЫ. Использование на открытом кристалле с достаточно плотной SMD обвязкой пасты с примесями металла, коей является КПТ-19 я бы поостерёгся.
Вообщем на открытом кристалле я не пробовал, так как не позволяет радиатор сесть на кристалл, другие СО тоже не подходят, короче с фонариком я все таки тщательно присматривался и обнаружил, что все таки Со не ложится полностью на крышку и это я уже заметил по термопасте. Немного почухал напильником, подобрал болты покороче немного и как то получилось, что в бенчмарке темп был 82 градуса, но это все ровно не гуд. Район дросселей и мосфетов калится просто, но работает.
Пробовал включать танки, только в ангар захожу, 5-10сек и монитор тухнет, комп зависает, помогает только ресет. В момент того как только зашел в ангар, пошла нагрузка, и слышно какое то шипение или шуршание, видимо дросселя, не уверен... Напругу на ядре поднимал постепенно, вплоть до максимума 1.1В, разницы нет, монитор тухнет, в это время не мосфеты, не ГПУ, не успевают нагрется так, что бы из-за них пропадала картинка. Я не знаю, что это такое и как побороть это.
Осциллограф есть? надо посмотреть как работают фазы преобразователя.
На руках нет. Нужно к кому то идти...
