Здравствуйте! Досталась видеокарта Sparkle GTX570 1280mb 732/950МГц с диагнозом вылет драйвера в 3D, это так сказал предыдущий хозяин. Я включил у себя, сразу же с биоса уже были артефакты и на рабочем столе так же, артефакты короткие горизонтальные полоски.
Я заметил, что разломан был дроссель по памяти, я его заменил с надписью R60. По ГПУ дросселя стоят с надписью R33.
Вопрос, какой лучше поставить дроссель по памяти или может кто то знает какой там должен стоять???
Дрова не устанавливались естественно, родной биос тоже не получилось извлечь, не GPU-Z, не nvflash-ером, он как бы и извлекается но кривой, не одна прога его не открывала. Полез в инет, скачал биос, решил прошить, сразу случилась я так понял не стыковка, новый биос под Device ID 1081, а на карте выбивало 1086, но после принудительного соглашения, биос прошился, но артефакты не исчезли. Было решение прогреть, и только после прогрева, исчезли артефакты и установились дрова. Всё как бы хорошо, но при включении игры танков, а именно когда появляется ангар, где то по истечении 10сек, картинка пропадает и комп зависает. После не долгих раздумий, я выявил, что очень сильно греются мосфеты питания ГПУ и памяти, а так же сам ГПУ тоже не хило греется. При прохождении бенчмарка, картинка не пропадает, но ГПУ в течении до минуты, разогревается до 100 градусов, а в танках первее мосфеты греются.
Я добился более менее нормального результата, что бы хотя бы поиграть в танки мин 5 или 10, я снизил частоту ядра до 550МГц, памяти 800МГц и напряжения ядра до 0.95В, мосфеты все ровно горячие сильно были, но температура ядра была в районе до 80град.
Напруга ГПУ в простое 0.92В, под нагрузкой 1.01В
Напруга памяти в простое 1.55В, под нагрузкой 1.59В
Сопротивление ГПУ около 1Ом, памяти 60 Ом
Температура в простое, с напругой 0.91В, 40 градусов
Температура в простое, с напругой 1.1В уже где то 50градусов
Вопрос, из-за чего перегрев получается? может быть, что биос работает не корректно?
Забавное видео, особенно в моментах когда автор использует КПТ-8 и говорит о возможности нахождения под крышкой заводского флюса.
А вот тогда такой вопрос. Какую лучше туда пасту намазать? Если ли смысл покупать какую то дорогую?
У меня есть кпт-19 типо не высыхающая, по сравнению с кпт-8
igils, вот хронология обсуждения. Значит я, который это предложил, Crossmen92, который предложение принял, VictorA, который привел видео с практической реализацией - все мы по Вашему дибилоиды чтоли? Если бы я написал действительно какую-то ахинею, то такое обзывательство принял бы с улыбкой (maco вот любитель поставить на путь истинный крепким словцом, и почему-то когда он выражается не стесняясь - это не обидно, потому-что понимаешь, что правда чушь написал, например), но не в этой ситуации.
Да можно по экспериментировать. Мажете одной пастой, смотрите как прогревается, меняете пасту, опять смотрите. С какой будет холоднее, ту и мазать.
Crossmen92, Вы б почитали шоль доку на неё... там ж сказано, что имеет металлические частицы (Вас это устраивает?), что более высокотемпературная, что "типа" невысыхайка... я вот её только для датчика на термопро использую, т.е. по назначению. почитайте потом про MX-2, MX-4
snAke666, разницы между 8 и 19 он не заметит
...ложки нет
Я вас лично как-то назвал? Я вам тыкал? Маме своей и папе будете тыкать, или ровестникам.
И не надо фантазировать на тему того, что я сказал - комментарий относился в первую очередь к видео, которое вы якобы не видели даже. Что-то кроме вас никто не воспринял на свой счет - может все же вам курс лечения пройти требуется?
Термопрокладки между теплорапределительной крышкой и кристаллом? Здорово.
igils, естественно после я открыл видео и посмотрел о чем там. Но вот по Вашему комментарию совсем не понятно про что Вы, про видео ли, или еще про что. Я это принял на свой счет и счет участников, т.к. этот вопрос обсуждался в топике ранее до коммента с ссылкой на видео. А если остальным участникам все равно как их называют и когда, то это их проблемы. А насчет "тыкать" - на хамский пост ответил тоже по хамски.
Остальные участники адекватно воспринимают информацию.
Клафелинчику пропейте. И перекреститесь, когда кажется.
Хамский пост по отношению к вам? - все же это ваше видео?
Хамить взрослым людям начнете, когда поумнеете немного.
snAke666, к сведению Вам, я вот на свой счёт это выражение и не думал даже примерять
...даже больше могу заметить - если бы не моё уважение к труду по созданию довольно неплохой станции и кучи неплохо отснятых видео (не касается их содержания) этим участником, то моя реплика по поводу видео была бы куда более жесткой.
...ложки нет
В Вашем посте вовсе не усматривается, что Вы говорили именно про видео. Видео не мое. Никакого отношения к тому проекту не имею.
Нет уж, спасибо.
Хм. Вы думаете, что я школьник? Или может в дет.сад хожу еще?
Не сомневайтесь, я бы тоже к себе то выражение не примерял бы, если бы не участвовал до того поста в диалоге и не предлагал бы автору снять крышку.
Пора оффтоп прекращать.
я бы сказал ВОВСЕ НЕТ. snAke666, ваша муха переросла слона и скоро лопнет, причём её никто не просил раздувать, её даже никто не видел кроме Вас. Продолжая обсуждать эту хрень, Вы умнее казаться не будете. Если уж проделывали эту операцию много раз, то топикстартеру логичнее было бы от Вас увидеть описание процедуры в вашем опытном исполнении.
...ложки нет
