Sparkle 8600GTS 256Mb не определяется BIOS (решено)
Добрый вечер. В общем интересная вещь получилась, докупил я себе гиг оперы, полез воткнул в комп, заранее пощупал корпус системника, дабы статику убрать с рук. Воткнул память, включаю комп он пищит на отсутствие видео, ну думаю контакт отошел. Пошевелил видеокарту, толку ноль. С другой работает с этой не хочет. Проверил карту на другом ПК, не работает. Получилось видеокарта перестала определяться после вставки оперы. Что произошло с картой?? Отдавал знакомому, сам зашел в тупик, говорит вроде бы КЗ по гпу. Я проверил все мосфеты и кондеры питания, целые не пробитые. Куда дальше копать?? Подскажите.
Аватар пользователя BHyK
N- channel
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
такие и стоят... странно, и соплей нигде не вижу, буду внимательно осматривать. в общем 8в это много?
Аватар пользователя galexxx
напряжение на входе дросселя 8В
а на выходе дроселя? (мультиметр может не адекватно мерить пульсирующее напряжение)
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
ну да
точно. других идей нет.
ны выходе дросселя ничего нет 0В
Не удивительно.
сопротивление по памяти должно быть приблизительно +-80Ом по ГПУ - 5-8Ом
только что померял на своей..
У Вас точно она вышла из строя когда вставляли память?
да точно, воткнул память, включил комп видюха не определяется.
Уже третий день мусолим одну видеокарту... Приносите я Вам её починю бесплатно..
Не знаю что и посоветовать, уже всё пересмотрели. Снимайте все кондёры, осмотрите дорожки, места пайки... Пока не устраните КЗ по памяти, дальше не знаю... Должно быть порядка 80 Ом
сопротивление
GPU 5Ом
vram меньше 1Ома
видимо кз в памяти? есть смысл ее менять или однозначно труп?
vram меньше 1Ома
да КЗ. только сомнительно что проблема именно в чипах.
если на свалку, проведите эксперимент: 1,5-2В подайте силовых на неё.. мож гадость и проявит себя... ;)
