Автор: fahri1 , 13 октября 2011
разем допольнительного питание видеокарты asus en9800 hb выглядет так (6 контактный).
нужна распиновка этого разема. сам разем выглядет так.
заранее благодарен.
14 лет 5 месяцев назад
[off]-->
Со стороны видеокарты один из контактов (средний), приходящихся на GND ответного разъема, не соединен с остальными контактами GND и используется для детектирования.[/off]
fahri1
а вот остальные 3 раземы соединены вместе.сколько волт должен быт в этом соединенное вместе 3 контакте?
fahri1
5в или 12в?
[off]В связи с тем, что автор не совсем корректно сформулировал свой вопрос, ответ удален :).[/off]
fahri1
неверно 12 волт должен быт в этом соединенное вместе 3 контакте, поскольку цвет провода желтое.
а где находиться мануал для asus en9800 hb?
там ест инормация об всем выводам и раземам.
[off]Если вы догадаетесь выражаться членораздельно, то возможно вас и удастся понять :).
Если имеется в виду переходник на втором фото и контакт, на который приходит по одному проводу от каждого molex'а (коричневого цвета), то это GND.
Если имеется в виду переходник на втором фото и контакт, на который ничего не приходит, то это +12V.[/off]
