Автор: Dnepr1000 , 10 мая 2022
Всем приветы, помогите вникнуть в непонятное: купил микросхемы Winbond 25Q64FVA1G для материнской платы, в корпусе DIP8, чтобы заменить ею микросхему в корпусе SOP8, распаянную на переходной платке, т к не было на тот момент в DIP8 корпусе.
Ставлю одну из купленных в программатор - всё как часы, стирание, проверка, запись, проверка - всё ОК. Ставлю в материнку - FFFF... Ставлю снова на платке маленькую - всё отлично, пост-коды, запуск. Сливаю с неё прошивку, (вдруг та, что на рабочем столе - повредилась) - заливаю снова в одну из купленных... вставляю в панельку - FFFF... и так 4 микросхемы подряд, новых... все опознаются программатором, пишутся, сверяются с исходником - но на всех FFFF. Маленькая микросхема SOP8 на платке - переходнике - 25Q64BVS1G, которая работает как часы.
Может кто сталкивался с подобным. Что я не так делаю?
igils
4 года 6 месяцев назад
ID у этих флешек разное, как минимум.
Посмотреть поддерживаемые платой, точнее - прописанные в прошивке, можно различными утилитами. FIT, uefitool etc.
Но и это не гарантирует 100% совместимость в некоторых случаях.
Dnepr1000
Спасибо, попробую выяснить в этом направлении: я первый раз сталкиваюсь с таким, обычно достаточно было, чтобы совпадало 25 и объём микросхемы, никакой разницы в производителях или остальных подробностях в полном названии не отмечалось... ну разве что есть с питанием 1.8 v и 3.3 v, но эти две обе с питанием 3.3 v, что собственно и озадачило.
А скажите, Uefitool выводит список прописанных в прошивке - прямым текстом, или указывает ключевые параметр(ы), по которым определяется совместимость? Можно ли туда внести поправки, дописать, типа, или произвести замену, чтобы сумма осталась прежней?
Алиэкспресс закрыт в Украину, в радиомагах в наличии только SOP8, эти 4 микросхемы выписал почтой только в одном месте - и такой облом... /images/koloboks/dntknw.gif
igils
Название флешек не пишет, пишет их ID в закладке description region.
Например:
Flash chips in VSCC table:
EF4018h
C84018h
C22018h
И программатор отдает ID установленной флешки.
Например: TL866-II при нажатии кнопки HD CHECK в правой части экрана выдает название, объем и ID
Read Device ID: C2 20 18
Я ни разу не добавлял в прошивку другие флешки и не видел, что кто-то это делает. Тут и с теми, что есть в списке, не всегда работает (а с теми, каких нет - может запуститься).
Просто в этой ситуации надо исключить этот непредсказуемый фактор. Или оставить так, как вы сделали с флешкой в корпусе SOP8.
Dnepr1000
Понятно, спасибо /images/koloboks/drinks.gif
