Здравствуйте!)
Обзавелся POST картой и свободным временем, из-за чего решил продолжить выяснение источника неисправности…
Пометавшись между созданием новой (продолжением старой) темы все же решил остановиться на втором.
Речь пойдет все о той же плате P4SGX-MX rev.2.00, которая попала мне в руки несколько «обглоданная»: отсутствует флешка с БИОСом, радиатор на северном мосту, рамка под крепления охлаждения ЦП.
Плата включается – вентилятор крутится, но не стартует как без флешки так и с ней (подкидывал с P4SP-MX). Также в обоих случаях весит POST похожий D0:
_
_| | |
|_|.|_
Обнаружил отсутствие питания на процессоре - холодный, северный мост греется но думаю в меру.
На форуме попадалась значение данного ПОСТа для плат на платформе Intel, говорящее о гибели южного моста?!
А что оно может означать в моем случае?
Спасибо!
Проверьте правильность разводки переходника.
Прозвоните, все ли ножки доходят,нет ли где короткого замыкания,плавающего контакта.
Проверьте не замкнута ли нога A17 на землю.
При перешивке лучше использовать Awdflash более старой версии. Например Awdflash823.
Запускать лучше сразу указав файл прошивки. Например awdflash bios.bin /pn /sy xz.bin
Ну и последнее хотя и маловероятное неисправна флеш.
magnit33, последовал вашим рекомендациям, но картина не изменилась. Прошивку, как и прошивальщик тоже менял на более старые версии. Сегодня попалась такая же флэшка, увы по-прежнему не удается прошить!
P.S.: Во время работы с прошивальщиками Award и Uniflash тип и напряжение флэшки определяются.
Поищите джамперы какие-нибудь на материнке может защита стоит.
Попробуйте считать данные с флешки после частичной записи и посмотрите в Hex редакторе в режиме сравнения с прошиваемой прошивкой.
Мне кажется где-то контакт теряется в адресах-данных или #WE сигнал.
Хотя я не специалист а так интересующийся.
После внимательного осмотра джамперов отвечающих за защиту флэшки на мамке не обнаружил.
Затем последовал указаниям по проверке с помощью hex редактора (для этой цели предварительно обзавелся hiew) частично записанной прошивки с оригиналом. Но прежде проделал бекап флэшки с помощью прошивальщика от award, что прошло успешно. Затем запустил uniflash для прошивки и на мое удивление успех повторился – запись прошла до конца!!! Хотя прежде этот процесс обрывался на половине. Объяснением этому думаю является использование тандема award & uniflash или тщательная посадка переходника…?!
Для уверенности снова сделал бэкап! И частично проверил его с помощью hiew с исходной прошивкой – не совпадений не наблюдал.
Так что можно смело продолжить воскрешение P4SGX-MX.
Уважаемый Bishop, с так называемым "донором" в этой теме разбираемся: P4SP-MX не включается!
PS: Хотелось бы хоть что-нить из с двух МП оживить...
Здравствуйте!)
Спасибо!
Если слегка подумать на тему "Откуда возникают POST-коды" , то можно сделать весьма забавные выводы
Народ подскажите, может что не так делаю…?!
Пробовал прошить «хотсвапом» флэшку SST 39SF020A 70-4CNH на плате AOpen AX6BC с помощью самодельного переходника dip32>plcc32, родная флэшка платы Winbond W29C020-90.
Во всех случаях прошивальщики послединих версий, а сама прошивка взята с офиц. сайта Asus – т.к. все старания направлены на оживление P4SGX-MX.
Заранее благодарю!
Всем большое спасибо!
