Здравствуйте!)
Обзавелся POST картой и свободным временем, из-за чего решил продолжить выяснение источника неисправности…
Пометавшись между созданием новой (продолжением старой) темы все же решил остановиться на втором.
Речь пойдет все о той же плате P4SGX-MX rev.2.00, которая попала мне в руки несколько «обглоданная»: отсутствует флешка с БИОСом, радиатор на северном мосту, рамка под крепления охлаждения ЦП.
Плата включается – вентилятор крутится, но не стартует как без флешки так и с ней (подкидывал с P4SP-MX). Также в обоих случаях весит POST похожий D0:
_
_| | |
|_|.|_
Обнаружил отсутствие питания на процессоре - холодный, северный мост греется но думаю в меру.
На форуме попадалась значение данного ПОСТа для плат на платформе Intel, говорящее о гибели южного моста?!
А что оно может означать в моем случае?
Спасибо!
Здравствуйте!)
_ _| | | |_|.|_Обнаружил отсутствие питания на процессоре - холодный, северный мост греется но думаю в меру.
Спасибо!
