Доброго времени, имеется ноутбук выше указанной модели, при включении в момента когда по идее должна начатся загрузка операционнной системы, появляется белый экран, при демонтаже ноутбука на плате из микрочипов только северный мост, графический контроллер скорее всего встроен в процессор intel insade, модель точную позже добавлю. Подскажите что может еще быть?? С таким дефектом сталкиваюсь в первые.
Перенес в Песочницу.
Это я бы с радостью но матрицы такой тоже нет, сегодня поищу аналоги, может что и найдется тогда повешу рабочую матрицу, позже отпишу.
Может кто-то подскажет наконец автору проверить ноут с ВНЕШНИМ монитором, пока его шаловливые ручки не потянулись к строительному фену или паяльной лампе?
Bishop писал
outlaw, если бы это "их" останавливало
...кстати, не следует забывать, что изображение на матрицу и монитор формируются слегка разными путями
...ложки нет
1) Писал вроде по русски что на внешку нет сигнала!
2) стой фен это для делитантов! Есть нормальные ремонтные комплексы
Уважаемые модераторы тему можно закрывать так как ноут отдаю без ремонта, отправляю человека в фирменный сц, так такого же процессора не найду... матрица рабочая проверял, проц жарить не буду... так как это не есть решение проблемы! Все напряжения питания в норме, остается только проц либо отвал севера что мало вероятно, иначе е было бы инициализации.
Спасибо людям за реально дельные советы и подсказки.
Фен от станции Lukey?
Надеюсь, качество питания встроенного в процессор GPU проверялось осциллографом?
Тем не менее, в большинстве случае неисправность GPU влечет и отсутствие изображения на внешнем мониторе. О некоторых исключениях из этого правила конечно тоже не стоит забывать.
