Sony Vaio sve1512d1rw
Доброго времени, имеется ноутбук выше указанной модели, при включении в момента когда по идее должна начатся загрузка операционнной системы, появляется белый экран, при демонтаже ноутбука на плате из микрочипов только северный мост, графический контроллер скорее всего встроен в процессор intel insade, модель точную позже добавлю. Подскажите что может еще быть?? С таким дефектом сталкиваюсь в первые.
Перенес в Песочницу.
Принес мне товарищ софтавод, сказал что не может винду поставить..... Это изначальная жалоба, якобы не может прогрузится с диска мол белый экран сразу после прогрузки биоса... При дальнейшей его разборке выяснилось то что там нет видюхи как таковой, да и кстати такие процы именно прогревом и восстанавливаются..... но не всегда удачно!!!
Аватар пользователя Bishop
вот сидят щас интеловцы, читают этот опус и медленно рвут на груди седые волосы
вот по-чесноку, ну не встретил ещё ни одного интела с отвалом. если уж сдох, так уж сдох. если захотите жарить - снимите полное видео нонстоп, как плата с ним не стартует-прожарка-стартует... и с мостом тож потом так жеlol
...ложки нет
Не мост трогать нельзя он в порядке, так как иначе бы он не запускался. Лучше поищу проц на подмену что потестить... я если честно отвалов на процах не встречал, но он в полне возможен.... Да там кстати на турбине одна лопасть была отломана, как вариант от вибрации могло и сокет повести.
шедеврально, бЭзз комментариев
...ложки нет
Ну как по другому камень к подложке обратно припаять если допустим на заводе при монтаже вышел косяк какой то??? Кристалл припаивается на свинцовые шары к текстолитовой подложке.... Если я что не верно говорю прошу поправить!
в общем в сетапе так же белый экран. Нашел два дроселя с не пропаем, щас подшаманю проверю, ид платы hannstar j mv-6 94v-0
jeka0000 писал(-а):
Интересно, когда некоторые авторы додумаются читать хотя бы прикрепленные (aka важные/полезные) темы:D?
Есть странная тема с названием "Правила раздела "Ремонт ноутбуков"" и существует она явно для того, чтобы ее никто никогда не читал lol.
Тут вообще все странно. У меня никогда не было такого аппарата на руках, однако поисковик мне все о нем рассказал - и состав, и название платы (платформу), и любезно ссылку на схему дал...
Может все-таки замерите и озвучите напряжение на ножках U1 при нормальной картинке и с белым экраном?
до белого экрана на выводах 4-6 3,26 с белым экраном 3,33. На 1-3 3,33 всегда. на внешку через vga ничего не даёт.
Все же попробуйте другую матрицу подкинуть. Все проще и дешевле, чем другой процессор искать.
