Sony SDM-S204E, не включается
Попал в руки такой монитор с диагнозом: не включается. По словам владельца работать перестал внезапно, просто выключился и больше не включался, вскрывали, но отремонтировать не смогли. Разобрал: плата источника питания в порядке, на разъёме присутствуют напряжения 5 и 12 В, на плате скалера (LS204L-LPL, ссылка на фото: picasaweb.google.com/lh/photo/aEsDeXX3wmTb2eFJ61d8b9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?...) заменены 3 конденсатора, установлены Jamicon на 1000 мкФ 25 В. При включении в розетку светодиод едва заметно моргает и всё, на кнопку включения монитор не реагирует, через некоторое время скалер Genesis gm1601-LF ощутимо нагревается. На кнопке включения присутствует напряжение 3 В, которое при нажатии падает до 0, так что дело точно не в ней. Напрашивается вывод: умер скалер. Подскажите пожалуйста, что нужно проверить, чтобы в этом убедиться или в чём ещё может быть причина. Спасибо.
Не могу загрузить фото - ошибка. Вы проверяли?
Какой-то косяк со вставкой ссылок через тэги тут, поправил, теперь ссылка должна работать. Если нужно, скажите что ещё сфотографировать.
