Sony J5 и ускорение свободного падения
Короче упала сонька торцом о землю...теперь когда нажимаешь на кнопку включения-экран загорается и гаснет...и больше никаких признаков жизни...В чем может быть проблема ?Какие будут рекомендации ?
Аватар пользователя max3
разобрат для начала и подтянут все болты и проверит что б все соединения были в порядке и не болталис ( или еше чего нидь на подобии) потом вклячит и посмотрет что будет, если такайа же баида то далже думат.
п.с. екран то целый? и вообше визуално телефон цел ?
Аватар пользователя stean_BSU
max3 писал(-а):
ну да...трещин нет на микрухах...smd вроде тоже все на местах...кстати почитавши форум я подумал а кварц не мог стрястись от удара ?
может от него такая проблема ?если возможно то как его проверить ?
достаточно уверенно могу сказат что кварц не сломаетса если телефон упадет с 5 етажного дома. Микросхему расколоть или разломать вам кусачки с плоскогубцами понадобятса.
телефон то собиралса после осмотра или нет ? а то мы тут на кофеинои гуше гадаем.
п.с. кварц проверяют осциллом
дождис "Риттера"- он специализируетса по моблам.
хм...вроде бы генерит что то кварц...проверил совтовым самодельным осциллом...собрал все подтянул..включается и гаснет...потом только после извлечения/вставки батареи ситуация повторяется...хм...в чем же может быть гемор...? Вообще после падения чаще всего что страдает в телефоне ?
Аватар пользователя LKA
1. батарея
2. контакты батареи
3. переключатель антенны
4. контакты антенны
5. передатчик
6. трещина платы
Думаеться мне, что проблема твоя заключается в том, что отлетели микрухи от платы. Микрухи там залиты компаундом, поэтому, для того, чтобы убедиться в них дело, или нет - надо под микроскопом посмотреть компундер на предмет трещин. Если данные артефакты имеют место быть - можно смело выкинуть телефон, потому что фирма сони, впрочем как и сони-эриксон, заливают микрухи таким компудром, который очень-очень трудно снять, и, если ты не набил руку на паре тройке сотен аппаратов - пробовать даже не стоит (ИМХО).
Ну а вообще, я бы проверил для начала все контакты, напряжение акб, посмотрел - заряжается ли он, посмотрел бы внимательно на средний контакт АКБ (на плате и на самом АКБ) , не оторван ли он, обратил бы внимание на разьём дисплея и сам дисплей, на джойстик обратил бы внимание, не залип ли он, перепрошил бы его в конце концов (но опять же слетание прошивки - означает, что отбита м\сх памяти (флэш)). По прошивке - к сожалению ничего не посоветую, так как не шил их не разу.
ЗЫ Это не кварц. Был бы он - у тебя не включился бы тел вообще. Это не передатчик, а точнее передатчики (у него раздельно 900 и 1800) Свитчер - хм, навряд ли. Контакт антенны - очень не вериться.
Вообщем, посмотри всё, о чём в этой мессаге гриться - напиши, будем принимать благодарности, или думать дальше. roll
