Доброго времени суток.
Прошу немножко просветить.
Есть две матери Soltek SL-85LIR-L.
Обе с одинаковым диагнозом: при включении запускаются вентиляторы, мать молчит, юг закипает.
Проверил мосфеты (20N03L) возле AGP/PCI слота. (Тестер Sinometer VC96A)
Определил следующее:
1. Мосфет, что возле торца PCI1 (не могу определить нумерацию на плате) на стоке имеет 5В. Затвор , исток - милливольты.
2 Мосфет Q26 - на всех выводах милливольты. Кроме того его исток звонится на масу (насколько я понимаю там должно присутствовать 1,5В?).
3. Транзисторы выпаял, прозвонил - если верить тестеру, в порядке.
Вопрос:
1. Какие напряжения должны быть на мосфетах?
2. Я так полагаю Юг дохлый, или ошибаюсь?
Заранее благодарен за ответы.
Смотрите что ими управляет, куда подключены затворы?
2Max![](/images/koloboks/dntknw.gif)
Ага, понял, собран стабилизатор. Не могу только определить что за управляющая микросхема использована.
Маркировка следующая:
I6520
ACB
P144BHA
Соответственно не знаю аналог
Хотя схема соединения кажись совпадает с RT9202
Спасибо. Теперь подыскать ее или аналог и пробовать заменить.
Авось остальное впорядке.
Вопрос решился банально просто - заменой мосфетов.
В свободное время решил частично подготовить одну из плат. Т.к. микросхемы еще ненашел, а транзисторы уже были выпаяны, то на их место впаял находящиеся под рукой новые из расчета, что всеже найду донора на место ISL6520. Для интереса подключил- запустилась. Молча нашел эти злополучные 20N03L, померял тестером - звонятся как рабочие. Молча выбросил в мусорник.
На очереди еще одна.
П.С. Просьба ногами непинать, так как понимаю - сам виноват, что понадеялся на показания прибора.
