Автор: -hairs- , 31 марта 2006
принесли мамку, клиент "гений технической мысли" решил что если клава не работает в PS/2 набил в отверстия этого разъёма фольги!
причём так что вытащить её не удаётся. ну разъём-то я перепаял.
заодно проверил все дроссели и предохранители вокруг (клава-то по словам клиента работать перестала). толку вообще ни фига....
при загрузке видно что светодиодами первый раз клава мигает, это на неё пошло питание, второй раз мигает - биос её инитит.
потом надпись на экране - keybord erorr or keyboard non present.
ни на какие клавиши не реагирует. хотя при вставленном посткодере видо, что какая-то активность при нажатии происходит.
подключили усб-клаву - пока мышь из PS/2 не вытащишь, грузится не хочет...а и прогружается-то не всегда ни с винта ни с сидюка..
мультик?
99.9% что мульт
Doctornemo
20 лет 7 месяцев назад
Или ЮМ, если мультик в нем обитает.
-hairs-
мультик там отдельно, ITE 8705. нашёл такой же, сменил. без результата.
хм...ума хватило подключить динамик. и с подключенной клавой и при отключенной клаве идут непрерывные писки, как будто клавиши залипли....
Olmer выдвинул предположение, что по Data что-то сыплется..
ничего не нашёл.
ещё какие-нибудь мысли есть?
НЕ надеясь на проверку прибором, в тупую по очереди менять всё что относитсяч к PS/2, в безвыходных ситуациях, это единственный выход :)
