Насмотревшись форумов и станции Охотника собираю свою.
2 вопроса к форумчанам
1.на 2ой фотке лежат полозья (скопировал идею у Охотника),но когда прикинул поместу-непонравилось.Очень сильно торчат в стороны,а рабочий стол-небольшой. Есть 2 альтернативных варианта
- или натягивать сетку и ставить на неё плату на фторопластовых стойках
- или сделать круглые-прутки направляющие,и поним слева и справа будут ходить зажимы,ну наподобие тисков.
Что лучше? Во 2 ом варианте для матерей неопасно будет? А то по центру то она небудет поддерживаться,и возможен прогиб. Какие у вас варианты?
2 Нуждаюсь в электронной начинке для термопрофилей. В программировании несилён. На форуме много есть проектов кто чтото написал уже или в процессе. Поэтому просьба поделиться разработкой,кому нежалко, или включить меня в проект.Могу тестировать разработку. Жаль,что в этом направлении так и непоявился "народный проект".
P.S. Если кому нужны такие "салазки" как у меня на 2ом фото-обращайтесь. Также можете задавать мне вопросы по этой самоделке.
Останется наладить выпуск готовых модулей и ТермоПро придется немного подвинуться..
вот фотки того, что есть в настоящий момент, верх будет традиционно висеть на штативе от фотоувеличителя
Силовая часть рассчитана на установку в корпус от компьютерного блока питания и использование его штатного вентилятора для охлаждения радиаторов (взятых оттуда же)
Вполне возможно, тем более что модули достаточно примитивные, их и самому несложно сделать.
Я прикидывал, что если заказать крутым спецам по слесарке корпус низа и верх с механикой, а электронику делать самому, то станция обойдется максимум в треть от стоимости Термопро (есть знакомые, которые могут делать корпуса и механику на очень высоком уровне). у меня достаточно серьезный опыт работы с измерительной техникой и я знаю, что сделать достаточно точный контроль температуры не так уж и сложно. Можно например использовать термостабилизированные источники опорного напряжения для повышения точности измерения температуры микроконтроллером, либо вообще использовать преобразователи напряжения термопары сразу в цифру, с помощью кучи достаточно простых ухищрений можно сделать работу микроконтроллера очень стабильной и надежной (ничуть не хуже промышленных образцов). Только на начальном этапе в этом смысла мало. можно сделать основу, а потом накручивать на эту основу навороты, если захочется.
А вот ценовая политика Термопро немного удивляет, можно просто сравнить цену их управлялок с промышленными ПИДами (ОВЕНовским например, ), либо посмотреть на цену верха и сразу возникает желание заняться творчеством
Я понимаю, что их станция очень даже неплохая и достаточно быстро отобьется, но жажда творчества и какой-то чертик внутри подталкивают попробовать сделать самому, и чтобы работало как минимум не хуже
Прежде чем взяться за работу почитал все что нашел о самодельных станциях на вашем форуме и на мониторе.
Кстати, огромное спасибо Охотнику, именно его станция подтолкнула меня в сторону самоделки, может и мои изыскания кому-нибудь помогут.
Если получится все что задумываю - буду заказывать хороший корпус для станции профессионалам.
Хорошая тема.
nt368, удачи в изысканиях. Я думаю что у Вас все получится.
Rebus77, а Вам могу посоветовать альтернативный вариант - окно с лампами закрыть куском стеклокерамики, и ставить плату на фторопластовых стойках прямо на стекло. Сетка неудобна.
2 nt368
Я готов включится. В программировании несилён. Могу осилить развод печатки в lay,тестирование,поиск багов,идеи по улучшению.
На сегодня чем помочь?
аська 353680952
2 Serzh
А стеклокерамика неприбавит инертности,от которой стараются "убежать"
Если и прибавит, то в случае с лампами это только хорошо.
2 Rebus77
В программировании помощь не нужна, я с этим сам справлюсь, а вот в тестировании и поиске багов помощь точно потребуется.
для начала посмотрите схему модуля микроконтроллера, она есть здесь:
microsin.ru/content/view/605/
в принципе этот модуль можно заказать собранным и с уже залитой прошивкой (останется впаять разъемы для подключения силового модуля и модуля усилителей термопар), а можно самому развести и собрать плату ( в этом случае можно сэкономить некоторую сумму, но надо будет поработать головой и руками, я использовал приобретенный ранее набор для самостоятельной сборки) . Кроме выводов необходимых для работы микроконтроллера с USB потребуются как минимум еще 4 вывода (PD5, PD7 - выходы таймеров и ADC0, ADC1 входы АЦП). Для программирования микроконтроллера обязательно нужен разъем U1 ISP. При использовании микроконтроллера ATMega16 в корпусе DIP40 плату легко разводить на одной стороне. Я лично предпочитаю работать с SMD корпусами TQFP44 (дырки сверлить лень ) как только я проверю силовой модуль, то сразу же выложу отлаженную схему и разведенную в Layout плату. Силовую часть я сделал на постоянном напряжении (управление нагрузкой на полевиках) это позволило избежать мерцания галогенок при достаточной частоте импульсов управления и вообще существенно упростило схему модуля (в случае использования симисторного управления пришлось бы отслеживать переход напряжения через ноль)
2 nt358
Аська есть? напиши хоть тут или в личку
