Сначала не запускалась EpoX EP-9NPA3J (решено)
Добрый день.
В одно прекрасное утро после завершения ночной сессии брожения по Инету комп не запустился. Пост-индикатор (ПИ) показывал "FF", все вентиляторы прекрасно крутились, но загрузки не было (да, чуть не забыл - иногда при нажатии питания "дергались" вентиляторы, вспыхивал и погасал ПИ в течение пол-секунды, приходилось несколько раз подавать питание, чтобы это хоть как-то "запустилось"). Из тем Вашего сайта узнаю, что это проблема "залипшего ресета". Ну что, ресет так ресет. Мало того, с моей неисправностью ПОЧТИ полностью перекликалась тема Не стартует EpoX EP-9NDA3J (rev: 2.1), пост FF, но с одной лишь разностью. У меня материнская плата (МП) EP-9NPA3J (rev 1.0), значить выход из ситуации уже мог быть другим.
Напряжение на катушках процессора Athlon 64 3200+ (2000 MHz) также, как и в той теме, отсутствовало. Но проблемы у нас не приходят по одной. После очередной попытки включения МП что-то коротнуло (внешнего КЗ не было - уверенность 99%, замерял напряжения с сухими руками, МП лежала на картонкой подложке), запахло гарью, вентиляторы проца и моста остановились, но ПИ продолжал показывть "FF". Очень быстро отключив, я на секунд несколько включил МП - действительно, + 12В на вентиляторах отсутствовало. Последствия КЗ долго искать не пришлось - с обратной стороны платы визуально выгорели 2 дорожки. По относительному расположению: 1-ая дорожка под гигабитным Vitesse'ом, 2-ая - между большим разъемом питания МП и кварцем. Привожу фотографию.
Подводя итог выше сказанного, у меня к опытным участникам форума такие вопросы:
1) Изначально виновниками были ключи, аналогичные Q14 и Q19, как изложено в топике Не стартует EpoX EP-9NDA3J (rev: 2.1), пост FF?
2) Возможно ли устранение последствий этого "КЗ"?
Если есть хоть пара процентов шансов на восстановление, я ими воспользуюсь, в противном случае - покупка новой МП (и нового проца, и новых планок памяти). Смешно, но я за несколько дней до этого случая докупил дополнительную гигабайтную планку памяти PC-3200.
Жду Вашего мнения, уважаемые форумчане.
Олег
Перенес в Песочницу.
VRM? Что это?
Voltage Regulator Module
Кое-что прояснилось lol. Как проверить "камень" на КЗ, не подавая +5В?
При чем тут 5 В?
Чтобы проверить "камень" на КЗ обычно вставляют проц в мамку, отключают кабели питания от БП и смотрят сопротивление (падения напряжения) на катушках возле "камня", если оно близко к 0 Ом, то проц скорее всего ушел в спячку навсегда lol .
...Практика развивает...
Serpantin писал(-а):
Вообще-то сопротивление между выводом выходного дросселя и землей:). Иначе автор измерит сопротивление дросселей и будет рассказывать сказки о героически погибшем процессоре:D.
Хотя зачем проверять процессор на КЗ по питающим выводам мне до сих пор непонятно:).
А ну да, конечно же относительно земли :)
Спс за замечание
Предполагаю, что Unisoldier возможно запускал матушку без проца и все ОК, ничего не горит и не вырубается
Я правильно замеряю?
Если да, то пробоя нет...
Нескромный вопрос - куда вы тыкаетесь условно-положительным щупом:)?
В медный провод каждого из трех дросселей
Unisoldier писал(-а):
Еще один нескромный вопрос - а зачем вы тыкаете в медный провод, покрытый лаковой изоляцией вместо того, чтобы в точности последовать совету
maco писал(-а):
... между выводом выходного дросселя и ...
