Снова я с проблемой. Есть подаренный APS SMART UPS 2200 (SU2200INET) с мертвыми батареями. Хотел его пристроить на дачу, на автомобильных аккумуляторах, да вот незадача s53.radikal.ru/i139/1102/c3/0a67f4d35e83.jpg .
Вот схема
ifolder.ru/21817024 . Сгорели в уголь два резистора, R38 и R43. Из меня ремонтник не ахти, но с вашей помощью думаю поднять этого монстра. Как вы думаете, что могло привести к такому происшествию, думаю батареи, но почему защита не сработала... В общем пока одни вопросы. Подскажите что проверить и как.
Немогу сообразить куда идут выводы XFMR1 и XFMR2, на трансы что ли
дык а зачем там ещё мост такой мощный городить? Думаю шо на трансы (мож через предохранители или ещё как)... Собсна я и спрашивал остальную документацию по этому поводу, в предоставленной только то шо на платах стоит...
...ложки нет
Да? Ну могу фото трансов сделать. Точнее уже есть вот , по альбому побродите, там про него много
Сегодня работал в одной компании, так у них увидел это чудо в углу...
Не уверен точно такая модель или нет (размером с системник, спереди написано что-то вроде "Smart 2200", цвета слоновой кости), но попробую выдурить...
Правда не знаю как: босс давненько меня просил переключить серваки на эту дуру, а у меня что-то желания связываться с ней нет. Там серваки всё равно для вида стоят и совершенно ничего не делают. Так, только по мелочам... На одном висит сайт на 3 странички... На втором хранится резервная копия документов...
Просто у босса каша в голове. Он думает, что в каждой компании должен быть сервак и большой напольный принтер-копир формата А3...
Если получится его свиснуть - сообщу. Но как это сделать - на каждом углу камеры стоят... Там даже не пукнешь, чтоб босс об этом не узнал. А он, зараза, считает сколько я булочек съедаю за день и высчитывает из моей зарплаты потраченное на них время...
Так что с боссом и заикаться по поводу бесперебойника не хочется, но хочется помочь вопрошающему...
Кстати этот бесперебойник должен быть на 110В, а у вопрошающего на 220В. Но думаю, что особой разницы в схематике нет...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
sash1234567
![](/images/koloboks/hmr.gif)
sash1234567, УДАЧИ!![](/images/koloboks/green.gif)
...ложки нет
Короче... Вы бы меня побили, если б могли![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Те резисторы, которые я впаял за место перегретых, были не 560 Ом, а 56 Ом!! Потому и дымились! Теперь я впаял старые, но рабочие, и последовательно эти долбаные 56 Ом, так, чтоб были. Включился, работает. Резисторы, те что маленькие 500 Ом, греются больше, по термопаре выходит 90 градусов, те что 56 Ом слабо греются. В таком виде он стоит уже весь вечер. Подключал нагрузку 800 ватт, зажигает пол шкалы (которая за нагрузку отвечает), все остальное стабильно. К сожалению нет ЛАТРа, что бы проверить повышение - понижение выходного напряжения.
Похоже он и был рабочий, а перегретые резисторы видимо результат просчета... Сейчас сделал такой порно вариант (как советовал Bishop![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![](http://s004.radikal.ru/i205/1102/4e/8f246b8acab4t.jpg)
По крайней мере не будет плата страдать, в будущем надо резисторы по мощнее поставить. Полевики, те что Q29-Q30-Q31 и Q32-Q33-Q34 не греются.
Что это было? Такая особенность этих ИБП, просто менять резисторы на более мощные, и все?!
п.с. стоит в коридоре, тихо посвистывает трансами![](/images/koloboks/beach.gif)
Я бы всё-таки по-надёжнее сделал:
Резаки поставил бы на 560ом 2Вт и не откусывал бы ножки, а так, с длинными ножками и оставил бы...
А то этот паук как-то стрёмно выглядит. Отвалится пайка где-нибудь и будет новый гемор...
Но хозяин-барин...
Ну паук, понятно. Это времянка. Завтра на работе поищу по мощнее резисторы. Что думаете, можно назвать эти греющиеся резисторы нормой (я их поменяю, думаю будут грется меньше, но боюсь как бы на дорожки не перешла нагрузка).
И еще вопрос, как адекватно нагрузить цепь зарядки, за неимением аккумуляторов. общая емкость 68 А\Ч , 4 батареи по 12 вольт последовательно. Напряжение заряда 50 вольт, ток ? Типовое время перезарядки указано 3 часа. Ток видимо сильный прет. Даже не знаю как рассчитать нагрузку, чтоб проверить цепь зарядки.
Когда ставил в конструкции 1-2ваттники в тяжелых режимах, предусматривал местечко и для таких "расчёсок". Если не спешить и делать аккуратно, то выглядит вполне прилично.
...ложки нет
