В блоке питания взорвалась дежурная микросхема управления IC501(TNY278)заменил на аналогичную новую.В процессе диагностики,было обнаружено еще несколько элементов вышедших из строя, а это: ZD501(6KE200A),точно такое не нашёл у себя и поставил чуть слабее 6KE180A. Резистор R506(3 Om)поставил 2 резистора последовательно по 1.4 Om,
Q703(MPS2222 разорвало пополам) заменил на такой же,D703 заменил на такой же,J102 с номиналом (200)пока заменил на резистор с номиналом (150).Дежурное питание на фиолетовом проводе есть +5.17v но БП не запускается.Нашёл пробитые еще пара транзисторов в схеме обозначаются как Q705/Q706 которые не могу определить по маркировке.Подскажите какие это транзисторы?
