Предлагается кидать сюда слова, выражения. сокращения и т.п. для составления Словаря. В процессе можно обсуждать те или иные слова. Начали:
мат. плата- матплата, мать, материнка
южный мост- южник, юг, ЮМ
северный мост- север, СМ
задающий, тактовый генератор- клокер
контроллер MultiIO- мульт, мультяха, МИО
процессор- проц, процик, камень, CPU
схема питания того или иного узла- питатель, питальник, VRM
графический процессор- ГПУ, GPU
жесткий диск- винт, хард, HDD
дисковод- флоп, флопик, флоповод, FDD
привод CD, DVD- сидюк, дивидюк, дивидишник
пишущий привод компакт-дисков- резак
звук. карта- звуковуха, звуковушка
видеокарта- видюха, видяха, видюшка
микросхема- микруха
трансформатор- транс
неисправный- дохлый, мертвый
Широтно-Импульсная Модуляция, (ШИМ- общеприн.)-PWM
м/с ШИМ- ШИМка
Сигнал сброса - reset, ресет, резет
Кварцевый резонатор - кварц
Дежурное питание - дежурка, +5VSB
Общий провод, контакт - земля, масса, GND
Перемычка - jumper, джампер
Радиатор с вентилятором, вентилятор - cooler, кулер
Конденсатор - кондер
М/с flash-памяти, flash- накопитель - flash, флешка
программа для прошивки- прошивальшик, флешер, flasher
клавиатура- клава
осциллограф- осцилоскоп, осцил
гермоблок HDD- банка
магнитный диск внутри гермоблока HDD- блин(ы)
служебная информация жестк. диска, хранящаяся на магнитных дисках- служебка
электролитический конденсатор- электролит (мн.-электролиты)
переменный, подстроечный резистор, конденсатор- переменник, подстроечник
Продолжаем...
Вентилятор очень часто сокращается - вентиль.
Электролитические конденсаторы - электролиты?
Банками неоднократно называли электролиты больших номиналов. Запретить?
Резистор и без сокращения звучит достаточно хорошо и коротко. Резик - что-то ен встречалось. Резюк - грубо.
-исключительно Имхо.
И еще, возможно ли загнать в хоть сколько-нибудь определенные рамки понятие "глючный", а также соответствующий процесс?
Далее...
P.S. Все выборочно, времени катастрофически нет...
Alles Luge...
Да, пожалуй, уберу.
Дмитрий, мы никуда не торопимся...
Не проще ли найти нужные слова в википедии ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерный_сленг , отфильтровать лишнее? Добавить нужное, в соответствии с "железным" уклоном.
Непременно попробуем
И к чему пришли?
Вот пример взаимного непонимания терминов... так что надо, надо...
brainbooster needed...
Ната, это точно! Вкратце по ссылке Хе-Хемуль.
И в итоге:
В довесок:
Жесть...
Оцинкованная. Латунная...
