Предлагается кидать сюда слова, выражения. сокращения и т.п. для составления Словаря. В процессе можно обсуждать те или иные слова. Начали:
мат. плата- матплата, мать, материнка
южный мост- южник, юг, ЮМ
северный мост- север, СМ
задающий, тактовый генератор- клокер
контроллер MultiIO- мульт, мультяха, МИО
процессор- проц, процик, камень, CPU
схема питания того или иного узла- питатель, питальник, VRM
графический процессор- ГПУ, GPU
жесткий диск- винт, хард, HDD
дисковод- флоп, флопик, флоповод, FDD
привод CD, DVD- сидюк, дивидюк, дивидишник
пишущий привод компакт-дисков- резак
звук. карта- звуковуха, звуковушка
видеокарта- видюха, видяха, видюшка
микросхема- микруха
трансформатор- транс
неисправный- дохлый, мертвый
Широтно-Импульсная Модуляция, (ШИМ- общеприн.)-PWM
м/с ШИМ- ШИМка
Сигнал сброса - reset, ресет, резет
Кварцевый резонатор - кварц
Дежурное питание - дежурка, +5VSB
Общий провод, контакт - земля, масса, GND
Перемычка - jumper, джампер
Радиатор с вентилятором, вентилятор - cooler, кулер
Конденсатор - кондер
М/с flash-памяти, flash- накопитель - flash, флешка
программа для прошивки- прошивальшик, флешер, flasher
клавиатура- клава
осциллограф- осцилоскоп, осцил
гермоблок HDD- банка
магнитный диск внутри гермоблока HDD- блин(ы)
служебная информация жестк. диска, хранящаяся на магнитных дисках- служебка
электролитический конденсатор- электролит (мн.-электролиты)
переменный, подстроечный резистор, конденсатор- переменник, подстроечник
Продолжаем...
И сразу представляется милая картина, пользователь проверяет себя по Словарю, можно ли так писать или нет. Либо как вариант, теперь вместе с
будут посылать на Словарь. И многие его прочтут?
А можно подробнее, с трудом представляю себе, зачем нужен такой поиск в ремонте мат.плат?
Santa
. Уже на классиков не потянем
Как говорили классики: "В начале было слово, и слово было 2 байта ..."
А в видеоролике будет значительно больше байт
Страдаем ерундой во флейме, полностью законно
Микросхема flash-памяти, Flash Erase EEPROM, EEPROM - flash, флешка
Твердотельный накопитель на базе flash-памяти - SSD, флешка (желательно указывать интерфейс)
Программа для работы с микросхемой flash-памяти, находящейся в составе матплаты - флешер
Basic Input-Output System, базовая система ввода-вывода - BIOS, БИОС, прошивка
Микросхема, содержащяя BIOS, - BIOS, БИОС (некорректное)
"Общий провод - земля, GND" - масса.
"Радиатор с вентилятором, вентилятор - cooler, кулер" - вентиль прижился, однако.
brainbooster needed...
клокер- тактовый генератор
обзывать все питальники на плате DC-DC и всё
2 Rom: VRM подразумевает модуль
Baza, модуль может быть и распаян на плате- не обязательно ввиде отдельной платы, любой DC-DC по сути и есть VRM- стало быть одно и то же.
slgor, злой ты... шаман.;)
И вообще, все это дело задумывалось не только и не столько для новичков, сколько для нас с вами, для разруливания разногласий типа "зачем ты редактировал мой пост" или "почему перечеркнуто слово "блин"... После повальной эпидемии граммотности многие новоиспеченные (и не ново тоже) модераторы ударились бездумно громить и крошить "безграммотность" на просторах ROM.BY. Естетсвенно, последствия не заставили себя долго ждать- началась непонятка. Вот для этого я и решил сообща со всеми вами набросать краткий пополняемый СС...
А-а-а, а про Карлсона, который живет на Крыше (у Профессора !) - забыли ?
А про Мозги почему никто слова не говорит ?
А про Клаву - тоже никто не помнит ?
Про мухахерцы всякие, и прочие гиги и метры ?
Этак мы все скоро в Закрытый Англицкий Клуб Жельтменов превратимся.
Так в какой руке Жельтмен должен держать вилку, если в правой он держит котлету ?
__________________________________________________________
Я понимаю, что достали. Процесс сползания уровня среднего аф-фтара идет полным ходом. Даже по никам это легко заметить. Что делать... процесс объективный, ногами запинать аф-фтаров конечно можно, но воспитания массам это не добавит. А песочницу завели правильно. Но уж в ней-то, детей-то зачем пинать ? Прав NMD, отправили в Песочницу - так хоть там разъясните аф-фтару основы. Или оставьте дожидаться Доброго Дядю.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
geodimetr
Это (R)Soft уже сделал здесь. Теперь Жельтмен знает, на каком расстоянии надо держать котлету от вилки, чтобы вилка не кусала котлету
Рамки сленга не должны быть узкими, ласковые слова легче
доходят до железки, и она доброе слово любит.
Что может получится, напишем жёсткий словарь и
потом начнём гонять всех, кто не так пишет и думает.
Нам сленг нужен для того, что бы мы, модераторы, мягче относились
к новичкам и меньше махали баном, как мечём, за их (юзеров) пробы
пера.
Михаил.
А как насчет добровольцев в "Добрые дяди"? Пока у нас главный и практически единственный - NMD, за что ему всяческий респект с гуманитарной точки зрения
, а для людей, обладающих терпением и педагогическими склонностями. Да, я знаю, мне скажут, что тут не ясли для даунов и даже не детский сад., а серррьезнейшая организация энтуазисьтов... да, ребята, все так.
Скажем так - это задача не для всякого, не для мегасерьезных суперзанятых профессионалов - коим тоже респект, за одержимость
Кроме одного.
Когда дворовые мальчишки, купившие по случаю свою первую убитую шаху, подходят ко мне и задают совершенно идиотские вопросы, как сделать/отремонтировать то-то или то-то - я им отвечаю. Стараюсь образно, чтоб запомнили. Иногда показываю, как сделать правильно. Внимание, вопрос, что опаснее: дурак с паяльником или дурак на кривых тормозах? Я не отправляю их в сервис, все равно денег у них нет, а ездить будут. Так пусть хоть что-то в их головенки вложится.
Я это к чему. Песочница - очень хорошо. Кто не хочет - пусть в ней сопли детям не утирает. Но пусть там будет без перегибов. Помягче.
Теперь кусайте
Ам-ам-ам!
"клаву", пожалуй , добавить стоит, а вот "мозги" надо искоренять- не звучит, хоть и близко к сердцу весьма...
