Слетел BIOS после разгона
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. В общем проблема такая. Разгонял я свой комп, и доразгонялся. После сохранения настроек в биосе монитор перешел в режим ожидания, а матплата не подает ни каких признаков жизни, ни писков и черный экран. Не помогает ни сброс ни вытаскивание батареи. Полагаю что биос слетел. Матплата MSI 7250 K9N SLI (nForce5), микросхема pmc pm49fl004t-33jce. Родную микросхему шить не стал, нашел такую же pmc pm49fl004t-33jce и sst 49lf004a-33-4c-nh. Вот их я шил хотсвапом на матплате msi 7267 945GZM3 (i945) с микросхемой winbond w39v040fatz. Биос и прошивальщик afud408 брал с родного сайта микростар. Во время прошивки на обеих флешах пишет: -error filerom id incorrect. Что я делаю не так? Можно ли шить на этой матплате?
CMOS не находится в микросхеме BIOS
а хде же он находится? на матплате в каком месте? хотя бы примерно какая микросхема?
Для данной платы - ЮМ.
Аватар пользователя Orest
"а хде же он находится? на матплате в каком месте? хотя бы примерно какая микросхема?"
CMOS живет в мосте !
ЮМ - на других платах - да , а здесь мост один -сиротка :)
может получиться так, что настроики не сбрасываются? Батарейка отсутствует, питание отключено.
Аватар пользователя Bishop
madbios, для полноты картины, к "Батарейка отсутствует, питание отключено" надо добавить кандёры разряжены... Собственно для быстрой разрядки и ставят перемычку CLR_CMOS, которой Вы, как я понимаю, до сих пор не соизволили воспользоваться...
...ложки нет
у меня не перемычка, а кнопка. Хотя у меня между контактами в гнезде батареи отвертка воткнута
Отвёртка дааа... эт приговор кмосу )) особо, когда она прячется за диодиком, не пускающим зарядный ток в батарейку...
А кнопка... это даже удобно для гонщиков...
Комплектующие проверялись на другой мадам?
...ложки нет
Orest писал(-а):
Не всегда, если рассматривать разные платы.
Orest писал(-а):
Если на плате присутствует только одна микросхема чипсета, то она является ЮМом.
P.S. Уточнения приведены исключительно для сведения.
Т.е. замыкание между контактами в гнезде батареи не поможет. Тогда, какие кондёры могут подпитывать CMOS? Ведь она у меня больше суток пролежала без питания и батареи, а результатов нет.
Проверялись, все рабочее.
тогда уже никакие... чтож... с одним вопросом разобрались вроде до дна... -кмос таки сброшен. Рассказывайте как разгоняли, какие параметры менялись.
...ложки нет
