Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. В общем проблема такая. Разгонял я свой комп, и доразгонялся. После сохранения настроек в биосе монитор перешел в режим ожидания, а матплата не подает ни каких признаков жизни, ни писков и черный экран. Не помогает ни сброс ни вытаскивание батареи. Полагаю что биос слетел. Матплата MSI 7250 K9N SLI (nForce5), микросхема pmc pm49fl004t-33jce. Родную микросхему шить не стал, нашел такую же pmc pm49fl004t-33jce и sst 49lf004a-33-4c-nh. Вот их я шил хотсвапом на матплате msi 7267 945GZM3 (i945) с микросхемой winbond w39v040fatz. Биос и прошивальщик afud408 брал с родного сайта микростар. Во время прошивки на обеих флешах пишет: -error filerom id incorrect. Что я делаю не так? Можно ли шить на этой матплате?
Пробовал, все по инструкции. Даже в другую материнку вставлял и делал clear cmos
Как вы умудрились cmos в другую материнку вставить, про замену моста не упоминалось, а cmos можно только с ним перекинуть.
флеш бивиса на матплате в кроватке. вытаскиваешь и другую мамку и потом сбрасываешь
Учи матчасть неуч! Если бы во флеше была энергозависимая память, она сбросилась бы уже при вытаскивании.
согласен, но почему нельзя сбросить биос на чужой материнке. ведь прошить на чужой мамке можно хотсвапом
Да вы правы, сброс настроек биос. Теоретически они же должны сброситься на другой матплате.
madbios, вы меня убиваете вам тут одно говорят, а вы другое, ну я прям не знаю...
Вам же ясно сказали, что CMOS не находится в микросхеме BIOS.
выполнить сброс CMOS можно лишь несколькими способами(в общем):
1. Перемычкой на плате(если есть)
2. Вынуть батарейку и подождать или не ждать, а просто замкнуть контакты идущие к батарейке
При этом БП должен быть отключён от сети.
Ладно, в общем дело не в бивисе. Надо теперь искать причину почему мамка не стартует. Наверно надо сперва разобраться как влияет fsb на другие шины. Ибо после увеличения fsb так получилось. Было 200 стало 350. Множитель 11 не менялся, проц AMD4200+ частота 2,2Ггц. Проц живой проверялся на другой мамке.
