Как избежать проблемы невозможности включения режима USB2.0 для флешек при загрузке компа? т.е. записал на любую флешку например HirenBootCD, вставил ее в USB2.0 порт, в биосе выставил загрузку с флешки, загружаемся и видим что скорость не USB2.0, а USB1.1. Причем на некоторых старых материнских платах при загрузке с флешек, режим USB2.0 включается и загрузка идет _в разы_ быстрее, а на 99.999% современных материнских платах включается режим USB1.1 и соответствующая скорость загрузки флешки ну просто утомляет.
Порывшись в инете я не нашел вообще обсуждения проблем медленной загрузки, невключения биосом материнской платы режима USB2.0 при загрузке с флешки или подобных проблем, видимо всех это устраивает..
Я думаю, что включается режим USB2.0 уже в ОС драйверами, и при старте компа (неважно, включена ли в биосе поддержка USB2.0 или не включена) этого режима нет, т.к. нечем его включать, а тупой биос (ну почему же всетаки, какой смысл???) не имеет инструмента (драйвера) для включения режима USB2.0.
Кто что думает по этому поводу?
Из-за косяка производителей проблему каждому приходится решать по своему под конкретный случай. У меня стояла задача разворачивать образы vista подготовленные с помощью waik. Весь процесс идет в среде winPe и если включилась скорость 1.1 до окончания установки её не увеличишь. В результате установка win занимает вместо нескольких минут около часа.
2 Dron: спасибо за идею, для заливки XP - само то. А сколько по времени занимает процес загрузки miniXP на скорости 1.1 ?
примерно минуту... вообще miniXP которая в HirenBootCD самая шустрая по загрузке из всех мне встречавшихся.
Спасибо
miniXP тоже долго грузится, это понимаешь, когда ее надо несколько раз перезагрузить, например пять-шесть раз. Может кто знает как из grubdos, включить usb2.0. Кстати, на некоторых платах miniXP еще дольше грузилось минут 10-12, т.е. где-то со скоростью дисковода.
Мне часто plop.at/en/bootmanagers.html помогает
--== Михаил ==--
