Здравствуте. При осмотре платы MSI X79A - GD45 8D обнаружил поврежденной активную катушку индуктиввности (скорее всего) недалеко от слота видеокарты 4R7, это 4,7 mГн. Возможно заводской брак или я ее сам случайно повредил. Больше видимых повреждений на плате нет.
Как узнать более точные параметры, следует ли ее менять и на что, чем грозит если оставить как есть. Насколько знаю материал феррит и он выполняет какую то роль в параметрах этого элемента.
Компьютер работает, ничего особо необычного нет. Напряжения по монитору на беглый взгляд в норме.
Кроме как иногда редко вылетает драйвер видеокарты Nvlddmkm. Недавно перестал работать вентилятор на ЦП и система работала под 89-90С, пока не заметил и заменил.
БП FSP Aurum Gold 750M
Еще такой вопрос. Чем удобнее перепаять данный элемент. Думаю раз такое дело купить заодно Lukey 702, или может термопинцет AOYUE 950+ Термопинцет для таких мелких деталей выглядит удобнее.
| Вложение | Размер |
| 1111img_1134.jpg | 92.22 КБ |
Дроссели часто имеют активное сопротивление, отличное от нуля, но это не принято выпячивать
4,7 мкГн aka 4,7 uH
Мои познания ограничиваются школьным курсом физики много лет назад;)
Все что понял, пошуршав в интернете, индуктивность в следствии повреждения ферритового сердечника должна немного уменьшится. На сколько - померять нечем. Но если это не критично. Думаю оставлю. Аналог не знаю как подобрать. По маркировке там должны быть еще другие значения. И возможно это действительно не имеет роли в целом.
Единственное что смущеает - вылет драйвера видеокарты GTX460 чаще при серфинге в интернете, говорят чувствительна к питанию. Впрочем как и к самим драйверам. Не может ли быть причина в этом элементе не знаю.
Спасибо.
Этот дроссель не имеет отношения к видеокарте.
Вопрос на какую силу току нужен аналог, в будущем хочу перепаять его на целый. Как понимаю, можно просто взять с силой тока побольше на ту же индуктивность, думаю 7А должно быть достаточно. Расположен он с самого края платы, возле портов. Ничего тяжелого там не долно питаться.
1,7 а не маловато будет?) Или это сарказм, типо откуда мы знаем?
 Может с запасом лучше взять, они ж горят на токе выше тока насыщения)
Верить или не верить моим словам - это ваши проблемы.
Мне откуда знать то. Я же никогда не мерял там токи. У кого опыт есть на аналогах, тот и знает. В соседней ветке писали что то про 30А, но там возле процессора дроссель.
Вот этот похож.
SND0504-4R7M (4.7uH, ±20%, 1.9A, 0.048 Ohm, SMD: 5.8x5.2mm, h=4.5mm) Anla Tech (дроссель силовой)
В любом случае, спасибо.
