Сколот элемент на 7970 реф.
Сколот элемент на 7970 реф.Помогите найти номинал,заранее спасибо.
Фото элемента прилагаются.
hd7970.jpg62.3 КБ
342.jpg184.36 КБ
Фото из интернета. Д900 визуально цел, сопротивление 250 ом,а если полярность щупов изменить то нет реакции.Маркировка шима у д900?AM113 .1SEB. Предпологаю что не идёт сигнал ENABLE от основной линии питание.
Ни у кого нет идей?
Это диод, его маркировка не интересует, маркировка шим преобразователя питания памяти если конечно у вас питание именно памяти отсутствует, AM113 похоже на правду, возможно этот преобразователь питает буфер ввода -вывода видеопамяти ИМХО, ищите на него документацию, как вариант можно сравнить с uP1509P, но не уверен, что они аналоги.
Именно памяти,питание ядра присутствует.А что с документацией мн делать?))Не силён в этом:(
Изучать и думать какие сигналы необходимы для запуска преобразователя.
Напряжение отсутствует на том преобразователе, где у вас отсутствовал резистор?
Напряжение отсутствует на первом дросселе сверху у основного врм,а он,вроде,отвечает за память.Нет системы охлаждения для чипа,что бы добраться до врм в левой части платы,ГПУ греется,спалить опасаюсь..Напряжение измерял только на чипе - 1.132,памяти 0.2 и дросселе с обратной стороны плат 9 вольт с копейками. Тактильно транзисторы врм в левой части у портов для монитора не греются как и транзистор у дросселя в главном врм.Надеюсь,не очень запутанно объяснил.И ещё,там где я впаял транзистор было кз(кто-то припоем капнул) ,могло ли это ШИМ убить?
POST код b2.
О транзисторе вы ни чего не писали, какой транзистор на что поменяли?
Может там уже пол платы переменяно, а вы об этом умалчиваете. Сопротивления по основным линиям питания огласите (ГП, память, питание буфера ввода-вывода памяти)
Оговорка,резистор на 10к впаял. На ГП 3 ома, на памяти 66ом,на питание буфера ввода-вывода памяти 28 ом.
Проверил все преобразователи питания на плате,везде есть напряжение и правильное. Может ли быть что кондер в питании полетел и из за этого такое низкое напряжение идёт на память?Есть идеи?
