Здравствуйте, нет питания ГПУ и памяти, куллер крутится на 100%, думаю проблема в шим.
на схеме написано dq=dc m14, даташит не нашел, по прозвонке сравнил выводы с up6210 похоже оно.
подскажите какие делать замеры на up6210?
что нужно еще замерять, чтобы понять это шим или обвязка?
| Вложение | Размер |
| up6210.pdf | 830.48 КБ |
Ну вообще-то такая маркировка похожа на richtek-овскую. Поищите на их сайте richtek.com что-то похожее.
ничего подходящего не нашел на richtek.com
montekki88, если не указывать полную маркировку карты, производителя, корпус с количеством выводов, не показывать фото (всегда существует вероятность ошибки) - то можно долго гадать, что же это за шим. Если погадать на 08 - то это RT8809B.
сделал фото
yadi.sk/d/DrawUV6bg7Aq9
RT8809B и uP6210 по распиновке почти идентичны
стоит пробовать произвести замену(dq=dc m14 на up6210)? или он может еще жив? что замерять?
montekki88, не пробовали в косых а не прямых лучах смотреть/фотографировать? Я вот почти уверен в DQ, т.е. RT8809 без литер. Что мешает воспользоваться доступным даташитом? Там достаточно информации, чтобы понять что измерять и стоит ли менять.
да, там DQ-DC m14
пользовался, даташитом, но ума не хватает понять, что точно нужно измерять. Если не трудно и вы знаете, то подскажите пожалуйста, по порядку.
