После 4х лет безпроблемной работы в сканер вместо штатного блока питания бы подключен блок от ноутбука
Вместо 12 вольт на сканер пошло 18+
На штатном месте отсутствовал предохранитель (была впаяна перемычка)
Электронику спас обуглившийся 2Вт входной баластный резистор
Но матрица питается напрямую и в результате она вышла из строя
Тип матрицы - upd3798, производитель NEC
На сканере кроме матрицы ничего не пострадало (матрицу перепаивал с 1200 - все работает)
На поисковых системах электронных компонентов матрица есть но под заказ ее никто везти не будет, да и дорого это
Поэтому просьба - если у кого есть такая матрица со сгоревшего сканера или дефектный сканер с такой матрицей (точно знаю про BearPaw 1200/ Mustek 1200) или информация по замене - отпишите в этом топике, либо на icq 336813970
Заранее благодарен
Есть вопрос к Mustekоводам. Сканер мертво стоит,комп не обнаруживает его. При подключении питания никаких тестовых дерганий нет(если они должны быть). Посмотрел плату, есть подозрение на проц GT-6816QLA. Питание на драйвер A3966SLB приходит, но на управляющих лапках напряжение отсутствует. На голову питание уходит. У кого нибудь есть мысли?
у меня вопрос по сканеру Mustek BearPaw1200TA при сканировании бывает выдает картинку в зеленом, или фиолетовом цвете, причем не сразу, а на 5 - 7 скане, устраняется только после выдергивания из usb затем вставиш, опять сканирует.
может кто сталкивался, и каково лечение?
"... по сканеру Mustek BearPaw1200TA при сканировании бывает выдает картинку в зеленом, или фиолетовом цвете, причем не сразу, а на 5 - 7 скане..."
Таже ерунда, хотя лет 10 не было проблем.
Сканер Mustek Bearpaw 1200 (куплен б/у)
Проработал у меня пару лет, в один прекрасный момент отказался работать с компом.
Подозреваю, что сгорело ченть. Комп пишет, что сканер есть, но шнур не подключен.
Кто что может подсказать?
Scanner Mustek 2448TA+ В один прекрасный день перестал определятся компьютером. Порывшись в нете нашёл похожую проблему. Перемкнул транзистор возле процессора, определился но сканировать не хочет. Лампа светится но стоит мертво.
Куда копать?
Доброе утро!
BearPaw 1200 плата Paradigm-1 main board rev.a
Пожалуйста, подскажите номинал резистора R9 (обуглился и не видно цветовой маркировки)
Заранее благодарен!
>Доброе утро!
>Заранее благодарен!
Красный-Красный-Чёрный-Коричневый
