При включении звук похожий на скрежет. Внутри только один двигатель. Верхняя квадратная часть свободно крутится может при включении он трением звук издает?
Вы имеете в виду полигон с зеркалами или что?
Попробуйте вытащить его и капнуть на шпиндель капельку смазки, только жиденькой а не густой. Я капаю обычно масло для швейных машинок И-20, еще хороший эффект дает тормозная жидкость, которая в автомобилях применяется. Только с полигоном аккуратно, что-бы грани чистыми остались и не поцарапайте.
Смазал, прижал теперь скрежета нет. Появилась другая проблема после включения принтер запускается и крутится не останавливаясь. Принтер весь не собирал, поставил только переднюю, заднюю крышку и картридж. Когда принесли я его не проверял, включил услышал скрежет и выключил.
Чем смазали?
Судя по описанию, возможно полигон не может раскрутиться до заданной скорости. Смазка должна быть достаточно жиденькой, наносить её нужно грамулечку, зеркала на полигоне должны быть чистые.
А с какой проблемой изначально принесли?
Проблема была в скрежете при включении. С этим разобрался это полигон разболтался и прокручивал при включении, вот и скрежетал. С смазкой буду разбираться.
Полигон крутится отдельно от оси вот фото imageup.ru/s1529552.
А маховичек круглый не снимается если вверх потянуть?
Чем смазали?
