Добрый день, принесли материнскую плату Asus P6T rev. 1.01G, 1366 сокет, с диагнозом выключается. Я подключил к блоку питания после включения обнаружил скачки напряжения, причем на все контактах, мерил на 20-пиновом разъеме, подключал пост карту, с ней вообще плата никак не хочет стартовать, измерил напряжение на кнопке = 4.5 вольт, дежурка 3,3 есть. Первоначально грешил на процессор, но со снятым процессором плата ведет себя абсолютно одинаково.Конденсаторов неисправных на плате внешне не обнаружил. подключал лбп к 3, 5 и 12 вольтам, собственно вот результаты
3V- потребление 0.8 А и греется контроллер JMB 363, фото прилагаю
5V-потребление 0.15
12v со снятым процессором- потребление 0.10
Биос шил, никаких результатов
Грешил на юг, но ни одна юсб не звонится
Блок питания 100% рабочий
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону дальше копать?)))
| Вложение | Размер |
| yxrqfzsxrgi.jpg | 32.16 КБ |
И скачет строго на 1 мкВ раз в полгода
Ахахах, к счастью, он никуда не скачет
Начал, делать замеры и увидел, что на севере сопротивление 150 Ом, теперь есть все основания предполагать, что север под замену
Поскольку автор не желает думать, то IMHO стоит перебросить тему в Песочницу
пора бы отдельный раздел для такого отвести, с соответствующим названием, например, дурдом "Ромашка"... на Песочницу в последние времена тянет уже большинство свежих тем в основных разделах... тенденция хреновая...
...ложки нет
