Надыбал плату P3B-F, сказали не работает вот решил разобраться почему.
Симптомы такие :
беру плату только с процессором, подключаю БП динамик пищит как сирена двутонально (и без проца также), подключаю видео-также пищит при этом даже биос не загружается, вставляю память та же песня, кулер на проце в поряде, даже брал другой переходник с процом с рабочей машины - один хрен.
Все проглядел ни где нет ни гарелых железок ни кондеров вздутых и потекших.
Пробовал еще биос обнулить и прошить так он гад до флопа не идет, перемыкал ноги на биосе А15 и А 16 ни чего не помогает.
Посоветуйте что еще можно проверить и как сделать.
Sig
"Квадратный биос в смысле по форме" называется PLCC...
Вам же нужен "прямоугольный в смысле по форме", он же DIP32 - такие флэшки _очень_часто_ ставились на матери поколения PI/PII/PIII, посмотрите по друзьям-приятелям...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
квадратный, значит PLCC32... Это просто корпусировка. А то, что под П4 - плохо... Это значит, что флешки несовместимы по интерфейсу.. в P3B-F - параллельная флеша, а в P4VX... - LPC/FWH
Аццкий ромбовод {:€
есть еще мака aska биос на ней запускается чипсет 815е
по корпусу тоже квадратик,
Щас веду замеры , для быстрого совета кто нибуть есть???
Значится та замеры зделал все ок и везде ок только теперь по прежнему хрень, я уже не знаю че творить :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o
Sig
От замеров, обыкновенно, мать сама по себе не чинится...
Вопрос-то простой - БИОС перешили? Т.е. что-то вообще сделано?..
Если же то, о чем Вы рассказываете, происходит с обновленным БИОСом, то, опять же, путь Вам описали - SIO и его обвязка в числе "главных подозреваемых", следующие - НМ и его обвязка...
Sig
тоже не подходит... Не потому что квадратик PLCC32, а потому 815-й чипсет => флешка там хабовая....
Вообще, рекомендуется прочесть статью "Искусство перешивки БИОСа"
Тогда Вы сразу поймете, что годится для хот-свопа, что нет.
Аццкий ромбовод {:€
Биос пока не перепрошивал, пока не нашел
Начал щупать все элементы на плате и палец обжог об SIO на ней написано
W83977EF-AW.
Вот и ещу горячая микросхемка за процом на ней написано HIP6020ACB
НУ пока все что сделал
Ну вот диагноз ivp и подтвердился: SIO дохлый. Менять...
Влюблённый шаман...
Ну вот так всегда, на самом интересном месте, где купить то можно по интеру посмотрел че-то в интернет магазинах не нашел, в Ставрополе нет.
Может кто знает какой нить итернет магазин где есть?
И еще про HIP6020ACB если она тоже греется но не сильно тоже менять надо?
Вообще к чемуона относится?
Sig![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
HIP - это ШИМка (широтно-импульсный модулятор), управляющий чип импульсного преобразователя питания процессора; он, в принципе, должен греться при работе, но не слишком сильно... Так что, пока его менять не спешите - особенно, если промеры напруг, как Вы пишете, показывают что оные в норме, в т.ч. и на ядре...
А вот где взять Винбондину - вопрос более серьезный... Авторизованные сервисы закупают оптом, или (в некоторых случаях) получают от производителей матерей, а в Вашем случае - только искать трупик "донора" для пересадки...
