Силовые транзисторы D209L
Приветствую всех!
Попало ко мне несколько блоков питания с диагнозом перестали включаться.
Собраны по обычной схеме.
TL494 в качестве шима.
2 транзистора силовых D209L+2N60 -деж.режим
+5 VSB есть.
Замыкаю зел с чёрным кулер не крутится .
Начал проверять высоковольтные транзисторы и обнаружил обрыв перехода Б-Э
Выпаиваю его.Проверяю снова.Проверяется как нормальный.
Подумал может контакта не было.
Впаиваю обратно.
Проверяется нормально.
Зел с чёрным ничего не происходит.
Отвёрткой с пластмассовой ручкой стукнул по радиатору высоковольтных транзисторов.Кулер закрутился.
Проверяю снова транзисторы высоковольтные.
И обнаруживаю уже на другом транзисторе обрыв перехода Б-Э
Решил проверить заменой.
Заменил оба на 2625
Блок стал нормально работать.
Выпаяные транзисторы D209L снова проверяю.Проверяются как нормальные.
Это у меня глюки или кто уже с таким сталкивался?
С виду нормальные вроде транзисторы,а ведут себя странно.
И это у меня не единичный случай.
Аватар пользователя UAM
Обычно в подобных китайских транзисторах (D209) помимо самого кристалла ставят два диода. включенных встречно-параллельно, анодами к базе, а катодами соответственно к эммитеру и коллектору. Поэтому получается так, что после того, как транзистор вышел из строя он спокойно прозванивается тестером.
Сомневаюсь. Думаю, просто у него коэффициент усиления настолько низкий, что он не может работать.
Например, КТ838 в старых АТ не работал.
Здравствуйте, подскажите. Можно ли менять на аналог транзистор из группы ключей по одному? Рабочий оставить, а неисправный заменить на аналог? Если можно, но есть НО, пожалуйста прокомментируйте.
Нельзя только, если это полевые транзисторы и они включены параллельно.
Аватар пользователя александр губа
Можно - если Вас не интересует результат. Работать будет недолго.
Саша
Почему?
Я пробовал трижды, если не продолжительное время, то нормально, а если, скажем, комп включен был часов восемь - ключи вылетали (один или чаще оба и еще забирали диодный мост). А в блоках AT работают, только правда, блоки используются не для компа, а как выпрямитель, например, для автомобильного компресора, для магнитофона.
Почему ? maco предлагает думать, а мне не хочется на эту тему. Ну, а так навскидку, думаю виноваты токи и температура транзистор-а(-ов). А может один оставался поджареный?! А может это только у меня ?! Лично я, оставшиеся без пары транзисторы ставлю в дежурку, но не навсегда, а только для пробы.
Саша
Я, наоборот, в АТ старался подобрать пары для лучшего старта. В АТХ этим не заморачиваюсь.
