Обычно в подобных китайских транзисторах (D209) помимо самого кристалла ставят два диода. включенных встречно-параллельно, анодами к базе, а катодами соответственно к эммитеру и коллектору. Поэтому получается так, что после того, как транзистор вышел из строя он спокойно прозванивается тестером.
Сомневаюсь. Думаю, просто у него коэффициент усиления настолько низкий, что он не может работать.
Например, КТ838 в старых АТ не работал.
