Значит начну сначала:
В организации есть компьютер, когда я туда пришёл на нём уже была надпись "не включать" что относилось к USB.
Как я выяснил позже сказали что иногда переднии USB Коротило и после этого появилась сия замечательная надпись, хотя заднии юзают по полной программе.
Я обратил внимание что системник греется довольно неплохо и основной нагрев в районе БП.
Вчера я его разобрал и почистил(термопасту на проце не менял, по причине того что термопаста намертво высохла и побаялся оторвать сокет или ещё чего-нить подобное, т.к. плата весьма сильно гнётся).
Почистил и БП, везде было очень много пыли и чистил я поэтому всё долго и нудно.
Также до меня был установлен кулер напротив Моста(он один поэтому не знаю как его точно назвать), укремлён был на проволочке поэтому эффективность кулера считаю была очень мала.
После чистки я всё собрал и решил жёстко закрепить кулер напротив моста, прикрутив его к радиатору и подключив в тот же разъём где он до этого был, при включении обнаружил что кулер не крутится, но если его крутануть пальцем то разгоняется, и медленно вращался кулер проца, потом я переткнул кулер моста в другой разъём для кулеров и всё стало замечательно.
Потом я немного поюзал комп и убедившись что всё в норме пошёл домой.
Сегодня комп включили и через 4 часа комп вырубился при этом был запах палёной изоляции и на БП можно было "воду кипятить", т.е. БП ушёл в защиту из-за перегрева.
БП явно надо менять, но у меня вопрос что делать с кулером который не заводился в конкретном разъёме, куда копать что искать???
Кстати потом комп заводил от другого БП .
Что вы думаете о БП Corsair???
Ну если нужна лирика (общие рекомендации) она будет.
DarkProg, обратите внимание на то место где установлен системный блок. Как правило "в организациях" они установлены в столы, которые, естественно проектировали не компьютерщики, а мебельщики. Когда я занимался обслуживанием примерно полутора десятка машин, я в первую очередь провел занятия с завхозом и юзерами, по вопросу снятия задних стенок столов. Где была возможность - их доставали из этих ниш-убийц, и устанавливали на столешницы, рядом с монитором. Затем, в летний период, я убедил соответствующих ответственных лиц в необходимости установки дополнительных кулеров в системные блоки, и на обдув HDD. Еще объяснил, что пылесос, это орудие труда не только уборщицы. Процесс убеждения элементарен - был представлен расчет средств на необходимое оборудование, и тут же стоимость новых системных блоков, и пр., а также представлены графики температуры и предельно допустимые температуры для, например HDD.
Еще обратите внимание на софт установленный на этой машине. В офисных приложениях не должен так! греться процессор AMD. Или на этой системе играют, или под ХР (как правило) запускают на весь день приложения разработанные еще под DOS (MS или IBM PC), а они, естественно дают 100% загрузку CPU.
В понедельник пишите своему начальнику докладную - для восстановления работоспособности рабочего места, необходимо временное изъятие компьютера для углубленной диагностики, установления и устранения причин неисправности. И приложение: расчет сил и средств (в т.ч. и денежных, если необходимо). По окончании работ - еще одну докладную: об объеме проделанных работ, установлении причин, назначении виновных и пр. по Вашему усмотрению. Когда системник попадет к Вам в руки, в первую очередь, снимите шнур от фронт-USB, пригодится в другом месте.
Я так понял? -
>Б/П ATX 450W FSP ATX-450PAF
>Б/П ATX 450W FSP ATX-450PNR
>Б/П 450 Вт Corsair VX450W (CMPSU-450VXEU)
Это те блоки что есть в наличии? Вскройте их, если не гарантийные, и путем анализа содержимого, а также тестирования на нагрузке, сами определите что стОит установить а системный блок.
А может, достаточно было смазать вентиляторы ?
Кстати, при разборке-сборке БП могли заклинить вентилятор и блок из-за этого поджарился.
Так я их смазал, при этом кулер то и ду
етл, после того как включил проверил как оно всё там крутится.Нет это то что вариант купить - в наличии всё намного слабее и намного хуже по всем параметрам, если точнее то есть два Б/П по 250W с бог его занет каким сроком службы, но я их юзаю для проверки материнок(при разборке они оказались вполне вменяемыми)
Сейчас правда я так понимаю что будет достаточно и 400W - на чём собственно и останавливаюсь, завтра пойду куплю и поставлю.
Ой, а про уборку в помещении можно вообще молчать - столько народу за день проходит, что, мама дорогая, я каждые две недели всё открываю и чищу.
И не забудьте проводить не только технические, но и организационные мероприятия)))
Если это действительно офисный компьютер с инт видео и каким-то дуалкором или даже п4 прескоттом младшим, то ему бы и 250Вт (честных 250Вт ессно, а не китайских) БП хватило бы с головой...
Всем спасибо
, я думаю тему можно считать закрытой.
Сейчас поеду и куплю что-то из этих двоих красавцев(ну что в магазине будет)
Б/П ATX 400W FSP ATX-400PAF
Б/П ATX 400W FSP ATX-400PNR
А старый БП потом детально рассмотрим в соответствующей новой теме данного форума
