Так я их смазал, при этом кулер
А может, достаточно было смазать вентиляторы ?
Кстати, при разборке-сборке БП могли заклинить вентилятор и блок из-за этого поджарился.
Так я их смазал, при этом кулер то и дуетл, после того как включил проверил как оно всё там крутится.
>Б/П ATX 450W FSP ATX-450PAF
>Б/П ATX 450W FSP ATX-450PNR
>Б/П 450 Вт Corsair VX450W (CMPSU-450VXEU)
Нет это то что вариант купить - в наличии всё намного слабее и намного хуже по всем параметрам, если точнее то есть два Б/П по 250W с бог его занет каким сроком службы, но я их юзаю для проверки материнок(при разборке они оказались вполне вменяемыми)
Сейчас правда я так понимаю что будет достаточно и 400W - на чём собственно и останавливаюсь, завтра пойду куплю и поставлю.
Ой, а про уборку в помещении можно вообще молчать - столько народу за день проходит, что, мама дорогая, я каждые две недели всё открываю и чищу.
