В общем, столкнулся я с ремонтом БП, это подопытный кролик HIPER HPU-4K580-MU (редкостное Г..) и FSP EPSILON FX600-GLN (хороший вариант), проблема хипера это свист, проблема фсп тоже свист
, в итоге пришлось перерисовать куски те, что нужны были, а именно в хипере схема силовой части и APFC(корректор мощности), а в FSP схему дежурки, начну с приятного это с FSP, проблем был это свист, да так свистел, что ушки мои заварачиволися, хотя другие люди менее музыкальные уши не слышали этого, суть в том, что дежурка свистела как под нагрузкой так без нее, то есть, нагрузка была минимальная то, что стояло на плате сопротивление, начинам вскрывать свеже купленный БП и выясняется, что в демпферной цепочке стоит диод обычный выпрямительный VD1-1N4007 но извините он же 60герц! Странно всё это, далее также стоит диод выпрямительный для питания самой МС VD3 1N4007, из каких соображений поставили, не знаю, (экономия и только $) они были сразу же заменены на те, что в даташите (к МС FSDM0265R)на UF4007, и вот БП стал иначе петь и другими звуками, но всё равно не то, далее смотрим, что конденсатор стоит С4 в обратной связи фильтрующий, я даже с пьяна, не поставлю такое Г... из дешёвого китайского приёмника был выпаян и вставлен сюда, заменил на JAMICON LOW E.S.R. (номинал тот-же) и вот почти встало на свои места с метра не слышно, а с близи 10см. не много свистит, далее заменил саму МС и всё мёртвая тишина наступила!!! По-видимому, в МС (стоит полевик) в утечке ушёл, из за диодов или...или. Короче победили, конденсаторы электролитические я все заменил LOW E.S.R., пусть будут, да чуть не забыл, вентилятор тоже в топку (в моём экземпляре) он имел радиальное не большое смещение, и стоял рокот.
Далее Хипер, у хипера свист стоял, а точней появлялся при нагрузке в 50% от его мощности, тут дело было в электролитах С1 и С2 всё в претирку и по вольтажу и по ёмкости, и был перемотан дроссель в APFC межвитковый пробой присутствовал, ну и как бы этот дефект пропал, ну не знаю моё личное мнение, что 580 ват на двух парралельных полевиках не вытянуть.
Отсканированная плата FSP , (дно её) на rapidshare.com/files/62407977/FSP_Epsilon_FX_600_Print.rar 5430 KB
| Вложение | Размер |
| HIPER HPU-4K580.rar | 316.5 КБ |
| FSP Epsilon FX 600 GLN.rar | 9.15 КБ |
БП FSP FX700 дежурка как у FX600
Питание на ШИМ подходит (15,5В)
На выходе транса ноль. Транс звонится, сопротивления в норме (хотя это не говорит что он рабочий, но заменить нечем)
Обвязку проверил.
Выходы Drain (6,7,8) проверить не могу, тестер только до 600В (уходит в защиту собака
осцилограф недавно наконец приобрёл. Но совершенно не умею пользоваться. Времени пока небыло.
Всего один щюп и "крокодильчик" на нём...
Почитал немного народ рекомендует сразу менять всё (электролиты, оптопару и ШИМ). Но я не тороплюсь...
Электролит по питанию ШИМ-а всё же рекомендуется сразу заменить.
И если схема не работает, то на выводах Drain всего около 310 вольт, почему это мультиметр зашкаливает?
Пока "мерил" дежурку VD4 SB540H стал из нормального - пробитым... Непонятно...
"Пробитый" - КЗ или обрыв?
КЗ
А может он был подгорелый и хороший стук вышел
наружу.
Какое название у осцилографа?
Михаил.
По части 8-ножек FSDMxxxx : У исправного/частично исправного ШИМ (при исправных резисторах с 5 ноги на +300В - там где-то 100-300К для FSDM0х65) на 5 ноге будет изменяющееся напряжение в районе +8-+12В (при +12В стартует ШИМ, потребление на 5 ноге возрастает, если уходит в защиту/обрыв обмотки/отгорел внутренний мосфет - то с обмотки транса выпрямленное напряжение занижено или = 0, в итоге напряжение падает до 8В, где шим отключается). + исправный ШИМ при КЗ во вторичке/трансе "цыкает". + у исправного ШИМ на демпферном кондере будет хоть несколько вольт.
egor-land
Нет, перерисованная схема верна 100%
"Перерисованная схема" неработоспособна, оптопара в ней никогда не включится.
Для того чтобы понять полнейшую неработоспособность схемы мне не надо ее собирать, это то же самое, что включать 12-вольтовую лампочку в сеть ~220В, чтобы "проверить" сгорит она или нет - уж увольте от таких бессмысленных экспериментов.
Рекомендую более внимательно изучать схемотехнику вообще и принципы работы TL431 в частности, чтобы не приводить таких неверно срисованных схем.
