Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно найти схему на ноутбук MSI U160 (MS-N081).
Плата MS-N0511 (Я так понял - текстолит вендор - HannStar J MV-4 94V-0 1048)
Очень нужна схема может кто знает, где взять или у кого есть. Вечер с лопатой в интернете, ничего не дал. Заходил сюда, в тему, посвященную схемам, переходил по ссылкам- ничего не нашёл.
Ну или может знает кто, в какую сторону копать:
Ноут стартовал, не было подсветки матрицы и зависал при инициализации BIOS;
Потом вдруг начал артифачить (горизонтальные полосы, подсветки нет);
Подкинул другую матрицу, перестал включатся вовсе. При включении греется ЦП и слышан высокочастотный писк где-то с платы.
Я в полном замешательстве. Но для начала, думаю BIOS перепрошить (он всетаки повисал). Это безболезненно и наверняка. А вот дальше, если не поможет, вовсе упрусь в тупик.
Прошу не бить меня словесно, если где-то накосячил (а вдруг). В сфере ремонта комплектующих я недавно (восстанавливал комплектующие после незначительных повреждений (не тяжелее перепайки выбитых мосфетов). Учусь все таки.).
Заранее, критически благодарен за помощь! Спасибо!
это фантастика , могу погадать ,что в Вашем нетбуке стоит апу и проблемы изначально были из-за перегрева, или отслойки , или деградации ядра , ну или еще чего-то там , но проблемы были точно не с матрицей...
Да. Матрица жива. Я просто подкинул другую из-за проверки.
Касательно ЦП, то там стоит атом N450. Думаете проблеиа в нем?
Cудя по спецификации могут иметь и встроенное видео... Уточнить бы модель поконкретней...
куда уж конкретней, в природе имеются N450 без графики? вроде на сайте производителя все четко сказано, а не "могут иметь и встроенное видео"
Kpocc, APU - из другой оперы
думаю , копать стоит оттуда.
Графика интегрирована. Насчет процессора понял. А как проверитьего на живучесть? Вот гпу можно прозвонить сопротивление относительно pci express, а вот цп как? Может есть способ?
Кстати. Я ещё замерял напруги на lvds коннекторе (который на материнской плате), насколько я понял из распиновки lvds 30 pin, второй, третий и четвертый контакт - это питания 3,3В. На втором и четвертом они есть, а на третьем 0,8. Это нормально? Судя по распиновке, это Power Supply 3.3, как и второй контакт. Я даже не знаю, откуда идут эти 3,3 и 0,8 вольт. И что значит Power Supply 3.3 (я в курсе, что это 3,3 Источник Питания, но что эти пины питают)?
распиновка такая откуда, из даташита на матрицу? простая мысль, что с распиновкой на плате оно вовсе не обязано совпадать, в голову не приходила?
нет, ненормально пользоваться распиновкой одного разъема для замеров с другого
мде, логику матрицы
Эмм... не приходила.... и я даже не подумал... вот дубень!
Ну я гляну даташит на матрицу. Оттуда станет все ясно. А питание подсветки берется тоже из lvds коннектора?
ну так гляньте, наконец, даташит
у вас кроме LVDS-коннектора есть еще какой-нибудь? нет? значит, с воздуха берется, не иначе
