Добрый день.
Помогите, пожалуйста по схеме. (В приложении, прошу прощения за качество)
Схема упрощена - фильтр по входу, предохранители, емкости на вх и вых, пр.
Не совсем (т.е. вроде как бы догадываюсь, но не уверен) понимаю зачем здесь VT1 и VT2.
И по какой причине они (в основном один из них) пробиваются на коротко.
| Вложение | Размер |
| img_20161020_221812_0.jpg | 33.66 КБ |
У этой прекрасной зверушки модель имеется
Eltek Flatpack2 HE
Схему управления драйверами драйверов
нарисуйте. FAN3224 расположены на плате управления?
Доброе время суток.
Пока пытался нарисовать схему, подвернулась возможность снять осциллограмму.
На холостом ходу одновременно идут иголки на входах INA и INB FAN3224, соответственно то же самое на затворах самих транзисторов.
Судя по схеме, получилось что то похожее на полусинхронный выпрямитель.
Но тогда не понятно, почему транзисторы открываются одновременно, находясь на разных фазах.
По "иголкам" - было бы неплохо "развернуть" по временной оси.
Если в ранее нарисованной схеме диоды шоттки "положить" на бок, то схема будет очень сильно напоминать некий корректор коэффициента мощности на базе повышающего преобразователя с двумя дросселями.
В приложении осциллограммы, более развернутые, некоторые какие то не очень хорошие...
Без внятных комментов картинки слегка бесполезны
Все сняты с тех же входов INA и INB FAN3224, в разных временных интервалах.
На 1 и 6 видно заполнение ШИМ первого канала отличается от второго, особенно на 6 идет какое то время сплошным
2 и 4 - все те же иголки более растянутые
3 и 5 - какой то шум, непонятный...
Тогда картинки относительно адекватны. На 3 и 5 скорее всего наводки, но это уже вам по месту должно быть виднее
В таком случае хотелось бы вернуться к первоначальному вопросу - почему пробивает транзисторы?
При увеличении нагрузки слышен нарастающий "дребезг" дросселей, потом выбивает.
