Добрый день.
Помогите, пожалуйста по схеме. (В приложении, прошу прощения за качество)
Схема упрощена - фильтр по входу, предохранители, емкости на вх и вых, пр.
Не совсем (т.е. вроде как бы догадываюсь, но не уверен) понимаю зачем здесь VT1 и VT2.
И по какой причине они (в основном один из них) пробиваются на коротко.
| Вложение | Размер |
| img_20161020_221812_0.jpg | 33.66 КБ |
Интересно, когда автор начнет думать
Как это ни прискорбно, но ваш совет не помог
Как бы не могу похвастаться обширными познаниями и большим практическим опытом в ремонте, но и вопрос то я задаю в "Песочнице"...
Не однократно ходил к Гуглу, но он так же ничего не смог сказать по данной реализации (не спорю, может не так спрашивал).
Такого рода схем ранее не встречал и не приходилось сталкиваться.
В процессе "думания": транзистор может выйти из строя по нескольким причинам:
Напряжение выше номинального - по даташиту 600, т.е. с запасом.
Перегрев - не было, на макс нагрузке проработал 4 мин, даже не успел нагреться, теплоотвод в порядке.
Нарушение цепи управления затвором, как следствие не правильная работа и выход из строя - возможно
Выход других элементов схемы - то же возможно
Брак - возможно, но что то говорит сначала проверить другие варианты.
Попробуйте задуматься о том, что в этой схеме лишнее
Угадать, что вы хотели (но не сумели) нарисовать, несложно: R + A___ + R_ + S_. И проблема у вас с элементами A___.
Но это обычное гадание, потому что вы даже не удосужились почитать "Правила создания тем" в разделе "Ремонт БП"
Т.е. вам перед тем, как заниматься этим БП, стоило хотя бы учебники почитать.
Случай действительно тяжелый.
По схеме, еще раз просмотрел визуально, прозвонил, ничего лишнего не нашел, единственное могу добавить пару дросселей.
Как бы вопрос именно поэтому и задавался, не встречал такой реализации.
Судя по тому, что вы рисуете, у вас случай почти безнадежный
. Я уже не говорю о том, что вы не удосуживаетесь внимательно читать чужие сообщения
Попробуйте таки думать
Ну раз почти, то возможно еще не все потеряно.
Я уже не знаю в как предоставить схему поэтому во вложении отрисовал соединения по фото.
Верхняя часть перевернута для удобства сравнения, расположения компонентов.
Все линии отмерены в режиме измерения сопротивления - 0,0 Ом.
Так же в всё туже схему добавил три шунта. Получилась некая схема измерения тока.
По фото - неправильно отрисовали термистор с одним из реле. Дальше не проверял.
P.S. Что-то мешает отследить управляющую часть для лучшего понимания
Термистор нечаянно был определен как контакты катушки реле, которые расположены ниже.
Отследить управляющую часть ничего не мешает, кроме многослойности платы, поэтому возможны ошибки.
Получилась некая схема драйвера на транзисторах.
Красным закрасил, элемент, не имеющий сопротивления, проводимостью в обе стороны, выглядет как керамика.
Во вложение выделен в рамку.
Доброе время суток.
Драйверами управляет FAN3224.
Далее завязано на mc56f8014.
