Так все же выпаял и проверил, все целое. Как должен звониться TL431? Нашел тут схему FA_5_2_v3-2_230W_LP-8_PowerMaster, там TL431 расписан К A REF, что это?. У меня между К и А показывает на прозвонке диодом 1008. Меняем щуп местами 1778. Я поменял пока на другой показывает меньше значения.
"пленочный конденсатор 1мкф х 250в." А где находиться?
Рядом с входными электролитами. Большой красный.
Никогда не прозванивал TL431. Это же микросхема. К тому же, зачем Вам ее звонить. Одна стоит в дежурке и работает. Другая - в канале +3.3, но напряжение пока туда не подается.
Дело в дросселе. Без него 4 нога показывает 3.3В без замыкания перемычки. С перемычкой выходит 0.1В. Соединил ножки ШИМ, предохранитель на место. Блок завелся. Напруги все в норме. Осталось нагрузить и проверить БП.
Для образования. Дроссель нужен для коррекции тока? Можно починить или искать замену? Нашел это rom.by/forum/Vmesto_drosselja_passivnogo_PFC_-_peremychka. Советуют NTC термистор или резистор 3-5Ом, 1Вт. Как выгглядит NTC термистор, в нете разные фотки. В БП это маленькая оранжевая таблетка на ножках? flyback.org.ru//files/dsc05774_182.jpg. Какой номинал термистора нужен вместо перемычки?
Ну а если все же поставить? В посте rom.by/forum/Vmesto_drosselja_passivnogo_PFC_-_peremychka советуют термистор сопротивлением 5-7Ом. Как маркируются такой термистор?
Если с самим дросселем проблем нет - так зачем менять?
А если дроссель сгорел, то нужно найти причину, а потом решать как её разрешить.
Если дроссель в фильтре - можно и перемычку поставить на худой конец.
А если это дроссель активной коррекции мощности, то с перемычкой увидишь фейерверк... Как раз к празднику!
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Если пассивный корректор - лучше вместо перемычки всё же дроссель поставить, но с толщиной провода не меньше, чем был оригинальный.
Но работать будет и так...
Заменил 1мкф х 250в. Без результата. Заменить все мелкие транзисторы С945 (проверял рабочие)? Попробую без дросселя замкнув контакты.
Да, это он. Ничего добавлять не надо.
Есть похожий БП с дросселем. Можно поменять или есть ограничения?
Сейчас с перемычкой и работает БП. Дроссель пассивного корректора мощности.
