Дело в дросселе. Без него 4 нога показывает 3.3В без замыкания перемычки. С перемычкой выходит 0.1В. Соединил ножки ШИМ, предохранитель на место. Блок завелся. Напруги все в норме. Осталось нагрузить и проверить БП.
Для образования. Дроссель нужен для коррекции тока? Можно починить или искать замену? Нашел это rom.by/forum/Vmesto_drosselja_passivnogo_PFC_-_peremychka. Советуют NTC термистор или резистор 3-5Ом, 1Вт. Как выгглядит NTC термистор, в нете разные фотки. В БП это маленькая оранжевая таблетка на ножках? flyback.org.ru//files/dsc05774_182.jpg. Какой номинал термистора нужен вместо перемычки?
